2 653 läst · 6 svar
6 svar
Ny källarvägg, gjuta sula (Betong C20/25)
Gräver ut källaren. Ska dela av källaren och sätta en ny vägg. Behöver då gjuta en sula där den nya väggen ska stå och muras upp med lättklinkerblock.
Kan jag gjuta sulan med grovbetong C20/25 + armeringsjärn eller blir det för klent? Borde jag använda C32/40 istället?
Det är ju en duktig prisskillnad på dessa, därav frågan.
Se bara till att sulan blir hyffsat bred kanske 20 cm utanför vägg ,så den kan bära trycket utan att röra sig neråt , fast mark under 2 st 12 järn under med blivande vägg om fördelar lasten och trycket .
Sulans tjocklek min 10 -15 cm med järnen i ca 5 - 7 cm från underkant av sulan , det är där ev brott blir , tänk själv när du bryter en bräda , flisorna blir på undersidan
Tack, typ precis vad jag tänkt göra. Skönt att någon mer tänker likaR rävlyan skrev:Se bara till att sulan blir hyffsat bred kanske 20 cm utanför vägg ,så den kan bära trycket utan att röra sig neråt , fast mark under 2 st 12 järn under med blivande vägg om fördelar lasten och trycket .
Gjuta nya grindstolpar
Trädgård allmänt -
Gjuta ny platta på bef platta
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur gör vi med detta? Bila bort och gjuta nytt, eller bara "lappa o laga"? Skickat offert till flera företag men ingen svarar.
Altan & Uteplats -
Hur snygga till sketen källarvägg
Gjuta ny betongplatta innanför gammal källarvägg, hur nära väggen ska alla rör dras upp?
Grund & Markarbeten
