Jag kastar ut några bilder på projektet som går igång under v21. Det finns mycket kompetens här så ni ser ganska enkelt om jag gjort några nybörjarmisstag!!
Förutsättningar:
Bärlina 45 x 195
Reglar 45 x 145
Trall 120 x 28
Plintar 150mm
Avstånd mellan plintar 1850 mm
Avstånd mellan bärlinorna 2100 mm
CC reglar 600 mm
Gult är bärlinor, lila är reglarna och rött är plintarnas placering.
Där det är dubbla reglar samt extra plintar ska det stå en tunna/pool av något slag.
Bifogar en Googlesketch fil för dem med det programmet! Övriga är skärmdumpar!
Det finns en liten altan idag som ansluter mot den nya.
Tacksam för synpunkter!
//Lecke
Förutsättningar:
Bärlina 45 x 195
Reglar 45 x 145
Trall 120 x 28
Plintar 150mm
CC reglar 600 mm
//Lecke
Har inte mycket att säga.. förutom att det ska bli mycket intressant att följa detta bygge här.. hoppas du fortsätter här som projekt tråd om bygget. Bilder är kul
Det är ju inte direkt den lilla altanen..
Bra synpunkt! Jag ska hem och dra om murarsnöret och se hur det artar sig!tobiast skrev:
//Lecke
Hej alla!
Här kommer "ihopknytningen av säcken".........
Inte ofta som förväntningarna blir överträffade!
Den stora ytan på höga delen kommer att glasas in till hälften ungefär om nån undrar över storleken.......
Maffigt bygge! Nice. Är det cosa 30 spottar du har i däcket? Hur blir ljusbilden på staketet in/utsida med placeringen av spottarna som du gjort? Sitter i valet att bestämma spot-plats och väljer mellan din variant eller att sätta dom innanför stolparna för att ge mer kastljus på insidan av staketet. Du kanske till o med har en bild med dina tända för inspirationens skull?
Det är Cosa30 spottar monterade! Eftersom det är ljust mest hela tiden har jag inte haft möjlighet att testa ljusbild m.m. Placeringen idag är som bilden visar ligger precis innanför insidan på spjälorna. Jag tror att det ger bäst ljusbild när man sitter på altanen. Bilder med tända spottar kommer!!MasMats skrev:Maffigt bygge! Nice. Är det cosa 30 spottar du har i däcket? Hur blir ljusbilden på staketet in/utsida med placeringen av spottarna som du gjort? Sitter i valet att bestämma spot-plats och väljer mellan din variant eller att sätta dom innanför stolparna för att ge mer kastljus på insidan av staketet. Du kanske till o med har en bild med dina tända för inspirationens skull?
//Lecke
Sioo fick inte så bra kritik i den här tråden: http://www.byggahus.se/forum/altan-uteplats/90731-sioo-aldrig-mer-olja-altan.html#20Pongu skrev:
