11 071 läst · 12 svar
11k läst
12 svar
Ny isolering i stuga 95mm välja glasull vs stenull?
Vi ska lägga dit ny isolering på ena väggen. Står mellan iscover 35 eller paroc. Både kostar lika mycket kvadraten. Stugan har ingen luftspalt. Finns det någon för och nackdelar med dessa som skulle passa oss bättre? Skicka länk på dom jag är intresserad av. Tack
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/isolering-isover-uni-skiva-35-95x560x1160mm-6-5m²
https://www.byggmax.se/isolering/mineralull/stenullsskiva-paroc-solid-p16890
Ta den som är billigast.. https://www.byggmax.se/isolering/mineralull/isoleringsskiva-proffs-95-mm-lambda-35-p16825
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag föredrar den gula glasullen.
Tycker att den ger mindre kli och klåda. Men det kanske är personligt vad man reagerar på.
Med Rockwool blev jag inte av med kliet utan en rejäl bastu, så jag svettades ut alla fibrer.
föredrar stenull. Vår tillbyggnad gjordes med glasull av byggarna och sen tog vi rätt lång tid på oss med taket medan väggarna var plastade. När det var dags att slå igen hade glasullen tryckts ihop och det var tomt överst i väggarna. Har inte sett samma när vi staplat stenull, den är lite hårdare så jag föredrar den numera
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Den stora skillnaden mellan stenull och glasull är volymvikten som är högre hos stenull. Det kan ha betydelse för väggens värmefördröjande förmåga om isoleringsskiktet är någorlunda tjockt.
Hur göra ny trossbotten i sommarstuga underifrån?
Golv -
Råd om tilläggsisoleringa av golvbjälklag i fjällstuga - fuktproblem?
Isolering -
XPS som isolering mellan gammalt och nytt plåttak
Tak & Vind -
Vad borde en tilläggsisolering och ny puts av en fasad kosta?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Isolering av ny timmerstuga med basturum?
Isolering
