1 337 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Ny imkanal kök
Vi håller på att flytta befintligt kök till ett annat rum och behöver således en ny imkanal ut genom väggen.
Jag har pratat med både kommun och sotare vad det är för krav som gäller men de säger i princip "bara dra ut ett rör, inga konstigheter".
Jag kommer dra ut ett 125mm spirorör men även addera 30mm nätmatta runt om. Hur stort hål behöver jag? Tar jag upp lite mindre än 128mm och pressar i det eller tar jag upp lite mer?
Att försöka hålsåga genom massiva träväggar är troligtvis en dålig idé både för maskin och handleder. Hur gör man enklast? Lång träborr och borra ur så mycket man kan och avsluta med tigersåg?
Bör man ha en rak sektion en bit över fläkten eller är det lugnt att ha en böj nästan direkt och ut genom väggen?
Mvh
Mvh
Produkter som diskuteras: "hålsåga"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
En väggstos är väl bra att montera på utsidan och efter böj 90 måsta man ha renslucka (t rör) och ytterväggsdon för att förhindra djur komma in. Angående borrning så har ja anlitat firma hålborrare och kostar inte mycket. Antar att de kör i trä med
Stosen kan vara overkill kanske funkar utan den.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 399 inlägg
- Stockholms län
- 39 399 inlägg
Det är vad andra har skrivit i forumet och att de har fått godkänt av sotaren för att göra det (sotare som inte bara har sagt att det är okej att dra ut ett rör hur som helst). Med ett brandspjäll så ska det ju inte bli farligt varmt inne i röret och därmed behövs ingen brandisolering.
· Stockholms län
· 39 399 inlägg
- Stockholms län
- 39 399 inlägg
