Det blir en del vattensamlingar som ni ser på bild just på den platsen , jag har tänkt att gräva bredvid berget och lägga i singelgrus, för att hoppas på att läsa bort vattensamlingen ,som riner ner från berget kom gärna med förlag.
Sen har jag tänkt lägga ut markduk och läggga på 20cm jord samt 10cm matjord ?
Att bara gräva ur och lägga i singelgrus tar ju inte bort vattnet på något vis. Nu tycker inte jag att det de vattenpölarna är några större mängder, så förslaget här innan med matjord och gräsmatta kommer nog att hantera problemet. Viktigt bara att se till att lutningen går bort från huset samt så klart ha adekvat dränering invid grunden.
Jag anser att man bör platta till ordentligt, speciellt i och med att du vill ha en lutning. La om hela vår gräsmatta för ett par år sen och det bildas mindre gropar och sättningar som inte passar ihop med några större mängder vatten. Arbetet att jobba bort dessa är inte roligt. Dessutom viktigt att man inte snålar med översta jordlagret där du sår gräset.
Hur byter jag den här biten (nybörjare)
Tak & Vind -
Hur kan jag få en mörkare nyans i mitt nyss hårdvaxoljade ekbord?
Möbelsnickeri -
Nyinflyttad i hyresrätt med en hemsk odör (härsket matos?) - sanering?
Miljö & Hälsa -
Trät har "rest" sig på vår nya kärnvirkesaltan.
Altan & Uteplats -
Ny hårdfog vid golv/vägg i dusch trots en hel del silikonrester?
