Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 078 inlägg
Nej, men kopplar ALDRIG utifrån färger (utan att först veta vad färgerna betyder).
Du behöver ta reda på att du har tre faser, nolla och skyddsjord i ditt perilexuttag, och att de sitter på rätt ställe.
Sedan följer du inkopplingsanvisningen till din nya häll och kopplar den korrekt i perilexstickproppen.
Det är troligen så att din nya häll går på två faser. Då gäller det att välja två lämpliga faser, de som är minst belastade samtidigt som man vill använda hällen. Det är troligen så att även din gamla häll gick på två faser, så då kan du välja samma.
Tack för svar
Så här satt sladdarna i kontakten på den gamla hällen. Jag förstår att man inte skall gå på färg, för det kan vara så att den som drog elen till perilexvägguttaget har använt vad som helst. Men en kvalificerad gissning är väl att jag ansluter som det var tidgare, men utan den grå sladden nere t vänster?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 815 inlägg
Ja, det är den kvalificerade gissningen. Men eftersom kvalifikationen här är en bränd häll, så hävdar vi med en dåres envishet att "att mäta är att veta".B barkarby59 skrev:
Den lilla varningsklockan som ringer är nämligen att du har tre kablar till den gamla hällen. Jag vet inte om att det gjorts hällar med 400V elementspänning; men det finns mycket jag inte vet.
Förr var det nämligen så att spisar hade 400V elementspänning och eftersom man då inte behövde en nolla så drogs det ofta inte fram någon. Att den är inkopplad i stickproppen behöver inte betyda något. (Men gör det iofs antagligen.)
Om du sätter en modernare apparat, spis, häll, eller ugn, som är avsedd för 230V elementspänning och det inte finns någon nolla så kan resultatet bli en mycket dyr "Poff".
Så du behöver veta att det finns nolla framdragen (och naturligtvis riktig jord) och du behöver veta att de faserna som är framdragna är separata faser (annars överbelastas nollan). När du vet det och vilka som är kopplade var i uttaget, då kan du ansluta din häll.
Har jag glömt något?
Moderator
· 51 978 inlägg
OM den gamla hällen har elementspänning 230V, och vi ser på bilden att här finns en neutral (blåa) kopplad på rätt ställe i perilexkontakten. Då kan vi vara rimligt säkra på att det verkligen finns en neutral (=nolla) i uttaget.
Det brukar stå på någon skylt i närheten av där kabeln går in i hällen, vad det är för elementspänning.
Men bara för att vi ser en nolla i anslutningskabeln kan man inte säga att det verkligen finns en nolla i uttaget. Och är detta fel så får du en förstörd häll på ett par sekunder ifall du bara kopplar in den.
lars_stefan_axelsson skrev:Ja, det är den kvalificerade gissningen. Men eftersom kvalifikationen här är en bränd häll, så hävdar vi med en dåres envishet att "att mäta är att veta".
Till den gamla gick det fyra och inte tre alltså fyra samt jord. Den nya har en sladd med tre samt jordlars_stefan_axelsson skrev:Ja, det är den kvalificerade gissningen. Men eftersom kvalifikationen här är en bränd häll, så hävdar vi med en dåres envishet att "att mäta är att veta".
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 815 inlägg
Jag fast hur ser det ut i uttaget? (Och resten av vägen till elcentralen.) Det är där striden står.B barkarby59 skrev:
Det är som sagt underligt att alla tre faser var inkopplade i den gamla hällen, och det som gör att man drar öronen åt sig något lite.
Alla moderna hällar jag har sett har bara två sidor och använder då alltså (i Sverige) två faser och nolla.
Japp bra svar, bara att låta nån som kan mäta o kolla i centralen. Tack!
Moderator
· 51 978 inlägg
Jag har för mig att det finns hällar som anger full trefasanslutning, men där 3e fasen bara är parkerad på en blind anslutning i hällen.lars_stefan_axelsson skrev:Jag fast hur ser det ut i uttaget? (Och resten av vägen till elcentralen.) Det är där striden står.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 815 inlägg
Ja, det är det jag antar, men ville inte blanda bort korten ännu mer.H hempularen skrev:
Det är som sagt med +90% säkerhet så att TS är rätt ute. Men det blir billigare att kolla än att köpa en ny häll för den där kvarvarande procenten...
Eftersom jag är lite snabbare i handling än i tanken, så har jag skruvat i den nya sladden i kontakt enligt de färger som var på den gamla sladden, har även satt i den i väggen men ej satt på hällen. Inget har hänt, jag ställde frågan i fotat för att få veta om jag borde kontakta expert. Borde ju inte satt i kontakten såklart...lars_stefan_axelsson skrev:
Moderator
· 51 978 inlägg
Men har du kvar den gamla hällen? Titta på vad det står på inkopplingsanvisningen på den.
Eller öppna perilexuttaget och kontrollera om det sitter en neutraledare där. FInns det, så är det iofs. inget bevis för att den är inkopplad i centralen. Men då är det inte sista procenten av risk kvar utan promille max.
Moderator
· 51 978 inlägg
Sedan som varning till andra. Det finns risk att en häll blir förstörd om den kopplas in i ett felaktigt perilexuttag, även om man inte startar den. Elektroniken blir inkopplad direkt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 078 inlägg
Du får själv bestämma vilken risk du vill ta. Det är sannolikt inga konstigheter här, utan du kan följa färg på färg. Men spisuttag i Sverige i hus från ca 80-talet och äldre är opålitliga. Det kan vara kopplat precis hur som helst. Du kan bäst anläggningen i din bostad, ifall det finns anledning att misstänka oegentligheter.
Lite offtopic men jag har en gång för länge sedan satt en kabelsnutt och en perilexpropp på en häll med 380 V elementspänning, årsmodell sent 60-tal - 1970. Har för mig det var en Husqvarna, grön/vit med gjutjärnsplattor.lars_stefan_axelsson skrev:
Det aktuella uttaget hade jag kontrollerat, visuellt och mätning.
