Skall utöka med en ny grupp c16 men noterade att fasskenan saknas på denna plats.
Istället för att byta ut fasskenan kan man bygla med 6mm2 kabel enligt bild?
De 3 vita 6mm2 är L1, L2 och L3 som matar befintlig fasskena.
Ja. Anslutningsterminalen är konstruerad så att det går att ha både skena och kopplingsledning samtidigt. Jag rekommenderar att du kopplar vidare från en ledig terminal på någonan annan dvärgbrytare istället för där någon av de tre vita sitter. På så sätt slipper du ha två ledare i samma koppling och minskar risken att någon av dem inte sitter bra.J Jannet skrev:
@Oldfart - Du menar så här och 6mm2?O Oldfart skrev:Ja. Anslutningsterminalen är konstruerad så att det går att ha både skena och kopplingsledning samtidigt. Jag rekommenderar att du kopplar vidare från en ledig terminal på någonan annan dvärgbrytare istället för där någon av de tre vita sitter. På så sätt slipper du ha två ledare i samma koppling och minskar risken att någon av dem inte sitter bra.
Moderator
· 51 952 inlägg
Ja eller ytterligare ett steg åt vänster, så du har samma fasordning, L2 efter L1.
