Köpte en ny gräsklippare från Jula idag och på den står det att det ska fyllas upp med en olja som heter SAE 30 och då kom jag på att jag hade olja sedan tidigare som det stod något om "30" på. Det skulle kännas dumt om jag springer iväg och köper olja om jag redan har något likvärdigt på hyllan.
Har googlat frågan "SAE 30 vs 5w 30" och har kortfattat fått svaret att 5W 30 är samma sak fast bättre. Tankar kring detta?
Vad säger ni, är oljan på bilden samma sak eller något helt annorlunda, går den att använda till min gräsklippare? Jag kan inget om oljor men kanske ni vet mer? =)
Renoverare
· Kalmar
· 2 808 inlägg
Jag skulle nog använda mej av den sk raka 30 oljan som är rekomenderad dock inte vintertid men då ska den väl sova brukar bli bättre för oljeförbrukningen då
Kolla i manualen om det ska vara mineral eller syntet. Den oljan du har borde fungera överallt en rak SAE 30 klarar plus lägre temperaturer. Oavsett så lätt det fungera, men lika bra att köra rätt olja om det skulle strula och det inte går på garantin.
I en gräsklippare så kan du sätta vad som så länge det är blött i princip.
Så häll du i det där du, klipp några gånger o så byter du olja, endel nya briggs har ingen plugg men det går att tippa maskinen och hälla ut det ur påfyllningen.
Jag har en liknande denna för att suga ur den gamla oljan, går smidigt när maskinen är varm:
https://www.maskinklippet.se/tradga...MIgpDLpbqfhgMVnw-iAx2Q-geBEAQYDCABEgKOlfD_BwE
Praxis att använda samma märke av uttag/brytare vid nyrenovering?
El -
Ny säsong med robotgräsklippare.
Robotgräsklippare -
Åkgräsklippare får nytt liv
Trädgårdsmaskiner -
Hur/var kan man få tag på ny klippkåpa till gräsklippare?
Trädgårdsmaskiner -
Vad brukar folk använda för att få snygga snitt i mursten?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
