Hejsan!
Idag sattes vår nya golvvärme igång efter flera veckors väntetid…
Under väntetiden var ventilen märkt med pil i dem andra riktningen dvs avstängt (tror jag)…Dem andra två på bilden var av…
Jag tror att rörmokaren har helt enkelt glömt att vrida på den ventilen som är markerad med pil…
Har jag rätt? Ska jag vrida på den?
Rören som ska till golvet är inte ens ljumma….
/tibor
![VVS-installation med kopplingar och rör, vit isolering, märkt med röd T, några rör klädda med skumisolering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/667/667065-ebdb43f2632236f6637dc7008ad65f5c.jpg)
/tibor
Det där är en väldigt lustig golvvärmeshunt, så brukar de inte se ut.
Vilken modell är det på golvvärmeshunten?
Ser att det är en Thermotech (ser stämpling på schunten).
Är det enrörssystem eller tvårörsystem på radiatorkretsen?
Demmpa skrev:
![Närbild av Thermotech ES2 styrenhet med inställningsratt, inverterteknik, QR-kod, tillverkad i Italien.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/667/667146-81e3932f3290310f811594e25e39c3d8.jpg)
Eftersom det är ett enrörssystem så var de två ventilerna nere vid golvet samt ventilen mellan (den pilen pekar på) öppna samt de två övre stängda när golvvärmeshunten saknades.
Nu när golvvärmeshunten är inkopplad så måste ventilen mellan rören (den pilen pekar på) vara stängd (den är öppen nu) och de andra fyra öppna. Gäller generellt om gv-shunten är omställbar en-/tvårörsystem, men din gv-shunt är tydligen inte det.
Det verkar vara följande gv-shunt
https://www.thermotech.se/produkter...ar/shunt-tmix-xs/shunt-tmix-xs/shunt-tmix-xs/
Ventilen mellan ska tydligen vara lite öppen om man tittar i manualen
https://www.thermotech.se/media/ofop5pqg/shunt-tmix-xs-ma1003.pdf
Nej, den ska inte vara fullt öppen, det är även egentligen fel typ av ventil.
Det måste vara en strypning på bypassen för att det ska kommer flöde upp till gv-shunten.
Om bypassen är fullt öppen så går allt flöde därigenom.
Uppe till höger finns en bild för ettrörssystem, i den står det "säkerställ bypass!".
Jag förstår. Vad har jag för val?
Vad händer om jag stryper/stänger ventilen helt?
Varför måste det finnas ett visst flöde där?
/tibor
Utan ombyggnad så får du strypa med ventilen som sitter.T tiborric skrev:
Om du stänger bypassventilen helt så kommer allt flöde i aktuella slingan att gå genom gv-shunten.
När gv-slingorna inte behöver någon värme så kommer gv-shunten att strypa flöder i radiatorslingan, å då kommer alla radiatorer i den aktuella slingan att bli kalla.
Ca 30% av flödet i radiatorslingan ska gå genom varje radiator. Inkommande vattentemperatur blir lägre å lägre för varje radiator i slingan.
Kan du visa vilken typ av ventil som ska sitta där?
/tibor
