2 615 läst · 4 svar
4 svar
Ny fläkt i renovering av kök
Har köpt lägenhet och skall byta kök i den. Har tänkt sätta in ett IKEA abstrakt vitt med bänkskiva i massiv ek. På golvet skall jag också lägga in oljad EK.
Min fråga är om någon har nått förslag på hur jag skall göra med fläkten. skall jag plugga igen den gamla och byta till kolfilter fläkt eller vad tycker ni? Svårt att få det snyggt med det fula ventilationsröret.
Jag skulle inte ha pluggat igen och bytt till kolfilter. Jag har både en frihängande kolfilterfläkt och en mekanisk med utsug till gemensamma ventilationen. Kolfilterfläkten är märkbart mindre effektiv.
Nyinstallation av badrumsfläkt. Behövs strömbrytare eller ska det vara permanentkopplad el?
Ventilation -
Praxis att använda samma märke av uttag/brytare vid nyrenovering?
El -
Badrums renovering flytta avlopp och nytt golv.
Badrum -
Byte till LVVP före renovering eller bara ny elpanna?
Frågor och svar om värme -
Renovering - Ny ventilation och uppvärmning
Ventilation
