Jag ska byta färg på kakelfogar och också på silikonfogar för att få samma färg.
Frågan gäller silkonfogarna. Kan jag lägga den nya mörkare silikonfogen ovanpå den gamla, om den gamla är fräsch?
Eller måste jag först ta bort den gamla silikonfogen? Frågan är då hur? Har googlat mig till att jag först kan använda en kniv och sedan skrapa sidorna rena för att avsluta med aceton. Är det så noga?
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/924440_180x.jpg?v=1682419627)
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Jag tror att medel skulle ta tillräckligt mycket av det sista och sen att man borde tvätta med t.ex t-röd som avfettning innan man provar att lägga nytt silikon.
Nymålat balkongräcke, Små bubblor under färgen efter regn?
Färg, Måla & Tapetsera -
Den nya husfärgen stämmer inte överens med den gamla?
Hemma hos -
Blandade färgsystem till nymålat?
Måla med silikatfärg på nygjuten stödmur, hur länge vänta?
Hur många strykningar linoljefärg på nytt linoljekitt?
Fönster & Dörrar
