Ja.. såg att det fanns vatten under maskinen samlat på läckageskyddet och stängde omedelbart av maskinen och vred av vatten vredet på blandaren
öppnade maskinen och mycket skumvatten ligger i botten av maskinen och har ingenstans att ta vägen.. va fan gör jag nu?
  • Öppen diskmaskin med skumvatten i botten och tomma korgar, läckageskydd synligt.
  • Öppen diskmaskin som visar skumvatten på botten och läckageskyddet med vatten under.
  • Komplex rörinstallation under diskbänk med synliga vattenanslutningar och avloppsrör.
Jag kom precis på att jag har fan glömt bort helt och hållet att kapa av den lilla plastbiten där avloppslangen sitter fast med slangklämma
nu försöker jag kapa bort denna men den är stenhård? Hur tusan gör man?
Enkelt och säkert är väl att ta ur nedre korgen och skopa upp vattnet med typ en matlåda i plast, sedan suga upp det sista med trasor.
Om den inte tömms finns ju risken att det fortsätter sippra under natten, beroende på var den läcker.
Sedan kan du gå och lägga dig och fundera mer i morgon, eller kanske ännu hellre en annan dag :)
Första gången123
Nu hann du ju posta mer innan jag skrivit klart :)
Hur ser plastbiten ut? Är det blött där? Ta gärna en bild.
Det är inte blött någonstans kring vattenlåset men jag har ju glömt bort att kapa av plastbiten där avloppsslangen från diskmaskinen ska fästas med en slangklämma.. hehe
se bild på ”plastbiten” som jag syftar på :)
  • Avloppsrör med en icke avkapad plastutstickare för diskmaskinsslang.
[/QUOTE]
Borra med passande borr
Kniv, sax eller sekatör är ett säkert kort. Borr låter omständigt.
Men alla sätt som går är bra, lycka till
Aha, så den kan inte tömma alls? :D
Ja, då blir det nog problem när den började pumpa :thinking:
Maskinen är alltså helt nyinkopplad?
Tälj i plasten, eller såga av med typ en bågfil eller liknande.
Kniv och sax går inte överhuvudtaget, förstår inte varför den är så hård? :thinking: Men ska göra ett försök och försöka borra upp hålet
Fogsvans eller bågfil så ska du nog komma genom
Passa på att köpa en rengöringsspray också. ;)
Blev en sådan från Hornbach idag. Nytt försök ska göras när man kommer hem
