Någon som vet hur jag ska koppla in den nya dosan?
Strömbrytaren fungerar med en annan strömbrytare för belysning inne första strömbrytaren.
Den andra strömbrytaren går till en egen utomhusbelysning.
När jag försöker koppla in nya strömbrytaren så fungerar inte den andra strömbrytaren för lamporna inne och lamporna inne måste vara på för att belysningen ute ska fungera.
Det går en fas som är byglad, 2st tändtrådar och en grön kabel
Någon som vet hur jag ska koppla för att få det rätt i den nya strömbrytaren?
Med ett enkelt mätinstrument för ca 200 kr kan du mäta upp funktionen för den gamla brytaren och sedan översätta det till den nya.
Från bilderna går det inte att avgöra hur du ska koppla.
Brytaren från Clas Ohlson är en dubbeltrapp (6+6) så mycket kan sägas. Schemat visar också dess funktion.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Grundkopplingen är svart till 1 och 2 pil in,
Sedan grön till ena pil ut1
Vita till var sin pil ut 2.
nu kanske det blir fel vippa till trappkoppling och ytterbelysning men det tar vi då.
Protte
Protte
Jag kan tända lampan ute
Jag kan tända lampan inne, men den andra strömbrytaren går att tända men då går det inte att släcka på den strömbrytaren jag byter ut.
Plockade isär den gamla brytaren, som är något annorlunda?
Och översättningen är det som visas i #4. Fungerar utelampan är det som kallades bild 1 trådarna rätt och det ska även grön och vit bild 2 vara om du fått det som på bilden och det fungerade innan du började bytet. Du kan ju kolla hur det ligger i brytaren för andra änden också.Z zeliuz skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Z zeliuz skrev:
Är det alldeles säkert att det var kopplat så OCH fungerade?
Vad är vad, svart = fas
Grön = tändtråd för utebelysning?
2x vita = mellantrådar.
är det dessa färger för olika funktioner så kan inte trappkopplingen fungerat.
Vita både upptill och nedtill borde suttit till höger där kontakterna är växlande.
Protte
Som sagt har du kopplat som i #4 är det samma som förut dvs sparkoppling trapp och andra halvan som enpolig till ytterlampan. Varför byter du brytaren var den sönder eller så kan du ha fel i andra ändens brytare.
höjet är trasigt på den jag byter.
Den andra strömbrytaren fungerar med den gamla strömbrytaren utan problem.
Om belysningen är släckt fungerar den att tända och släcka. Är den brytaren på går det inte att släcka från den jag byter. MEN håller jag brytaren i mittläge så släcks det
Den andra strömbrytaren har fas, tändtråd och grön kabel.
