Hilfe! Skulle hjälpa far att koppla in en ny blandare i köket men gick bet på kopplingen till diskmaskinen, den nya kopplingen från blandaren är stor och plan vilket gör att den inte kan gå på anslutningen till diskmaskinen som har en förhöjd sil och en "smal" packning. Vad är standardlösningen på detta?
Mvh,
Matte
Mvh,
Matte
Finns ingen standardlösning för det där problemet. Låt mig gissa att blandaren är av IKEA typen?
Lättaste sättet att lösa det är att köpa en "skojarnippel/bondnippel" se länken under.
Alltså en nippel med invänding gänga som är lika stor som den utvändiga. Den gänga du söker heter G20.
http://www.vvsobadrum.se/ror-rordelar/massingsrordelar/rornipplar-inv-utv/g20-metall-nippel-inutv-gg
Repa gängorna på blandarröret med en polygrip eller bågfil. Lägg på lin åt samma håll som du drar muttern och lägg tätningspasta utan på och dra dit nippeln och anslut slangen på den. Dra inte maskinslangen för hårt, då kan packningen antigen glida undan eller bli sönderskuren.
Använd helst inte gängtape då det mer ofta än sällan läcker. Lin och pasta finns att köpa på bauhaus
http://www.bauhaus.se/unipak-rorkitt-lin-13gr.html?nosto=nosto-searchpage-1
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Tack för snabbt svar Jimmy. Det är värre än så, Jula är det
OK men det låter rimligt var inne på någon sådan lösning men var osäker om det var den enklaste, funderade på om det finns någon packning som är tjock nog för att kompensera för den förhöjda silen men kör nog på skojarnippeln då.
möjligtvis att man kan köra med en fiberpackning i botten på skojarnippeln, gängan på blandaren ser ju inte ut att ha något stopp i toppen så.
Köksblandare läcker lite, köpa ny? Vilken passar?
Vatten & Avlopp -
Nya blandaren passar inte till diskmaskin
Vatten & Avlopp -
Kopplat in ny blandare, anslutning passar ej.
Vatten & Avlopp -
Badrumsmöbel och ny blandare som passar med utanpåliggande vattenledningar
Badrum -
Ny blandare, inga kopplingar passar
