Hej.
Fräs in strömbrytare och uttag i väggen om du vill ha mer uttag om du ändå skall putsa om väggarna och släpp rören på lämpligt ställe för att gå vidare med utanpåliggande kabel.
Byt armaturerna till T5 or de drar mindre energi och är inte lika djupa.
Är det tort och fint i källaren och du inte skall använda det som snickar verkstad behöver du inte tänka direkt på ip klass.
Har du inte jordfelsbrytare så passa på att installera det på samma gång.
