2 971 läst · 3 svar
3 svar
Ny altan, belysning?
Hej! Vi håller på att bygga nytt på baksidan och har planer på att installera någon form av belysning. Det jag undrar är, måste jord dras fram till detta? Det finns alltså ingen jord som vi "kan ta" då det endast är köket som är jordad, och det ligger på andra sidan huset.
Och hur är det med JFB, måste en sån installeras?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 918 inlägg
Fast installerad belysning kräver inte jord eller JFB, om ni väljer dubbelisolerade armaturer. Armaturer i metall, uttag etc kräver både jord och JFB.
Lite osäker på vad man gör med skyddsledaren i kablarna. Jag skulle dra fram jord till alla kopplingspunkter, koppla jorden i dosorna och lägga den åt sidan i matande dosa för framtida inkoppling.
De armaturer jag tittat på finns hos Jula http://www.jula.se/stolplykta-med-halogenspot-1100-mm-gu10-128354
Vad jag kan se står det ingenting om dubbelisolering så jag antar att jag måste fixa både jord och JFB till dessa? Tack på förhand.
En annan fråga är, hur är kvaliteten på julas egna elprylar, s.k "anslut"? Är det värt att köpa?
Få altanen att se ny ut
Altan & Uteplats -
Dränera under altan *obs nybörjare*
Grund & Markarbeten -
Takbelysning i kök nuförtiden; snyggt och utbytbara ljuskällor?
Belysning -
Trät har "rest" sig på vår nya kärnvirkesaltan.
Altan & Uteplats -
Bygga altan tips nybörjare, kan inget om att bygga.
Byggmaterial & Byggteknik
