705 läst · 3 svar
705 läst
3 svar
Ny 3fas pump, Motorskyddsproblem.
Hej, Har satt dit en ny 3-fas kylvätskepump, Då jag hittade isolationsfel i den förra motorn.
Dess värre kvarstår samma problem som tidigare. Motorskyddet löser ut.
Det är inställt på motorns märkström (Vilket det ska vara?).
Har även kollat kablar fram till pumpen och det ser fint ut.
Kan man ställa upp motorskyddet lite, eller riskerar man då att bränna den nya motorn?
Någon lite mer kunnig inom området?
/ MVH Snaggen
/ MVH Snaggen
Mät alla tre faserna med strömtång om du har möjlighet.
Har du kopplat motorn efter rätt spänning enligt märkskyltent? (Y/D)
Flytt av Värmepump med ny ledning för värme och vatten
Grund & Markarbeten -
Klarar jag byta hydroforpumpen själv med nya rör?
Vatten & Avlopp -
Billigaste pumpen, ny anläggning för 2187:-
Vatten & Avlopp -
Luft-vattenvärmepump nybyggnation, hur? HJÄLP!
Värmepumpar -
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt
