Jag är ny i ett hus med en täjlstensugn från nunnauuni.
Har lite frågor om vad det är för reglage på luckan (se bild). Jag har svängt den där fram och tillbaka mellan 0-2 men ser ingen skillnad på elden. För jag antar att det är någon tilluft genom luckan?
Och sen funderar jag lite på hur mycket man kan elda i en täljstenskamin.
Kan man elda för hårt och förstöra den eller är det bara köra på som en galning?
Nä inte elda som en galning..L LemonWatah skrev:Jag är ny i ett hus med en täjlstensugn från nunnauuni.
Dessa blir väldigt varma av eldning..
Så normal eldning och sedan hålla sig runt 2-2.5 kg i lägg av ved varje gång så håller de länge och ger jämn och god värme..
Det på bilden är väl spjället för draget..
Så när du tänder använder du 2an sedan när du vill hålla jämn och lugn eldning så är det 1an..0an är för att strypa draget..
Ja det är väl nåt spjäll för tilluft antar jag. Det jag reglerar med nu är spjället på luckan längst ner på ugnen. Då händer det grejer när man går mellan 0-4. Men den på luckan gör liksom ingen skillnad tycker jag.Maskintok skrev:Nä inte elda som en galning..
Det är ungefär så jag har eldat nu. Får upp värme så att man kan hålla handen ca 2 sekunder på ugnen innan det bränner till. Så skulle väl tippa att själva stenen på utsidan är 65 grader kanske.
Men hur varm kan täljsten bli om man eldar lugnt under en hel dag?
Ja du inte en aning faktiskt..L LemonWatah skrev:Ja det är väl nåt spjäll för tilluft antar jag. Det jag reglerar med nu är spjället på luckan längst ner på ugnen. Då händer det grejer när man går mellan 0-4. Men den på luckan gör liksom ingen skillnad tycker jag.
Men bra het...
Jag har aldrig mätt temperaturen på någon sådan bara eldat i dem..
