3 791 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
NU-WAY pelarborr från 1988
Finns det någon som kan berätta mer om pelarborren med namnet Nu-Way. Den ser ut att vara tillverkad juli 1988 och har benämningen: CF-16F
Jag kan inte hitta information någonstans om en pelarborr med det namnet - bara en massa construction-bolag med det namnet runt om i världen.
Undrar bland annat om chucken. Vi hade velat byta till en snabbchuck, men är osäker på typ av chuck som finns på den nu. Det står detta på chucken:
H-CHAU
JT-3
Den såg ut som morsekona - men vi blev osäkra. Konan är på den smalaste ändan (i änden) 15 mm diam. (Gubben förklarade att jag inte skulle mäta den svarta platta saken i änden).
Och närmast chucken är konan 18 mm i diam.
Några tips? Har vi köpt en bra pelarborr?
Hoppfull för svar...
/Henrietta
H-CHAU
JT-3
/Henrietta
18mm i storänden låter som MK2. JT3 är konan som chucken sitter på, Jacobs Taper. Det kan vara svårt att få loss, och köper du en ny chuck är det antagligen en annan kona på den, B16 eller B18. Men ett dorn med MK2 till B16 är inte så dyrt: http://www.verktygsboden.se/?id=59350
Tack Sparkz för ett bra svar.
Det visar sig dock att jag skulle ha mätt ännu längre ner på konan. När gubben mäter blir det 20 mm - en MK3 då?
Någon som har jobbat med eller känner till NU-WAY?
Det nominella måttet mäts en bit upp, så MK3 är för stort:
http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_taper
Har aldrig hört talas om Nu-Way, men google ger:
http://www.nuwayinc.com/
