... Det läcker i en klämringskoppling.
Pumpen är en IVT490.
Och kopplingen som läcker är den jag ringat in med röd ring.
Ursprungsklämringen var ju borta, men såg troligen ut som den jag ringat in med blått.
Och då är ju sätet för klämringen bestämt (iom med den där ganska komplicerade fördelaren) och den ser verkligen inte ut som de Vatette-klämringar och kopplingar jag hade.
Men det liknade lite granna det som tidigare hade använts (begagnad pump), så jag fick loss en klämring från en av de gamla medföljande anslutningsslangarna. Men den satt bra ordentligt, så jag fick tyvärr övertala den med lite milt våld och polygriptången. Så något litet märke blev det. Jag försökte undvika att få märken på själva tätningsytan, men men ...
Men nu droppar det sakta ut en droppe då och då, och jag undrar hur någon erfaren skulle gjort.
Jag har inte vålddragit kopplingen på något vis än, bara ungefär som det behövs för att få en fräsch koppling tät.
Det är ju alltså en möjlighet att dra åt en del extra, men jag har avstått än så länge, ifall det inte är smart går det nog fortfarande att relativt lätt få bort klämringen, och röret är inte än så länge deformerat.
Ett annat val är väl att hitta helt rätt klämring och mutter, men det har jag ingen aning om vad det ska vara. Men någon vet kanske vad som passar till IVT's pumpar.
Det kan ju både fela både med själva gängan och sen med utformningen av klämringen och sätet för ringen (vinklar och mått).
Vatettes gänga verkade vara fel, men jag provade inte så mycket heller ska jag erkänna då det var väldigt uppenbart att själva klämringen såg jätteannorlunda ut. Inte ett mått eller vinkel någonstans som var i närheten.
Locherpasta har jag en tub, jag kan prova.
Vad är den pastan för något egentligen. Jag slängde med den i beställningen på lite vinst och förlust, men har inte använt den än ...
Stödhylsa ...?
Nä jag tvivlar, ett väldigt tjockväggigt och hårt rör var det i de där anslutningsslangarna ...
Och ingen annan (7 kopplingar) läcker det minsta. Och det var inte stödhylsor förut heller.
Nä, det är nog antingen fel sorts klämring gentemot sätet den ska täta mot, eller så skadade jag den lite för mycket med polygripen.
Produkter som diskuteras: "polygripen"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Man använder väl inte stödhylsa på hårda kopparrör annat än när dom varit värma/lödda på tidigare så dom ev mjuknat.... Finns liksom ingen poäng med stödhylsa eftersom man kan dra så hårt man behöver ändå. Behöver man dra så hårt att man behöver stödhylsa på ett 22mm CU rör så kanske man ska fundera på att använda rätt kopplingar istället - dvs precis rätt tänkt av MickeL.
Om jag försöker sammanfatta olika möjligheter som kommit fram i tråden:
Fixa "rätt" koppling, köpa en LK conex eller VSH och plundra på klämring och mutter.
(Är det någon som vet exakt vilken koppling IVT använder sig av?)
Prova med Locher-pasta och dra lite hårdare.
Dra ihop mycket hårdare (ev locherpasta?)
edit:
Jag såg nu att Jula har ett tvåpack med 22mm klämringar för 29:-
Jag kan ju börja med att prova att byta till en sån och se om det sen funkar ...
edit:
Vill man vara säker på en tät koppling, oavsett hårdhet på kopparrör använder man stödhylsa. Och i synnerhet på en VP som vibrerar en del..........MathiasS skrev:Man använder väl inte stödhylsa på hårda kopparrör annat än när dom varit värma/lödda på tidigare så dom ev mjuknat.... Finns liksom ingen poäng med stödhylsa eftersom man kan dra så hårt man behöver ändå. Behöver man dra så hårt att man behöver stödhylsa på ett 22mm CU rör så kanske man ska fundera på att använda rätt kopplingar istället - dvs precis rätt tänkt av MickeL.
Men var o en gör som den vill.....
Kopplingsmuttrarna på bilden är Conex, och som nämnts tidigare passar då även VSH som tex Rinkaby har. Jag tror du skadat ringen lite när du lossade den, men med pasta i muttern och röränden fixar det sig säkert. Själv brukar jag vid rörmokeri alltid använda pastan på klämringskopplingar och unionkopplingar trots att vissa påstår att det inte behövs eller tom är fel.
