I många år har vi funderat på om det är värt det att bila upp källargolvet för att isolera och lägga golvvärme. Igår upptäckte vi att det vi trott var en svårbilad 10-20cm platta, bara är 4cm som lätt hackad sönder. Under finns 20 cm småsten / makadam. Är det normalt? Är det ok att gräva ut allt detta och tex isolera med cellplast?
Ja tack, jo jag har läst om detta i typ 10 år, men hela tiden trott att vi haft en tjock platta som det skulle kosta massor att bila upp. Nu är det bara är Sten och grus, även med stora hål känns det lättare. Känns inte som att dessa stenar gör så stor skillnad för husets stabilitet heller...Anna_H skrev:
Precis. Vid väggarna ska det ju finnas en rejäl klack, det är den som bär upp huset i ert fall. Troligen har man gjort först klacken och grundmuren, sedan jämnat ut golvet med sten och slabbat på lite betong så det håller ihop.
Såg likartat ut hos oss när vi skulle sänka golvet i tvättstugan, men istället för fina stenar som dränerar bra var sula lagd direkt på morän och delvis berg. Grävde ut efter förmåga och spräckte bort en del åsar i berget för att få ner lite till på sina håll.
Värt att tänka på är att om du tar bort dessa stenar bör du se över hur dräneringen under huset ser ut. För golvvärmen bör du även se till att gräva så djupt att du får plats med en 20-30cm frigolit under nya sulan så det blir en ganska bra grop då jag antar att du armerar nya sulan (dvs även den bygger mer än den gamla).
Det är tråkigt att gräva en grop som det sedan står vatten i.
T TypRätt skrev:Såg likartat ut hos oss när vi skulle sänka golvet i tvättstugan, men istället för fina stenar som dränerar bra var sula lagd direkt på morän och delvis berg. Grävde ut efter förmåga och spräckte bort en del åsar i berget för att få ner lite till på sina håll.
ok, ursäkta en jättedum fråga... går det inte att gräva ut allt makadam och lägga isodrän + golvvärme.T TypRätt skrev:Såg likartat ut hos oss när vi skulle sänka golvet i tvättstugan, men istället för fina stenar som dränerar bra var sula lagd direkt på morän och delvis berg. Grävde ut efter förmåga och spräckte bort en del åsar i berget för att få ner lite till på sina håll.
Moderator
· 51 979 inlägg
Du bör ju ha lite makadam som kapilärbrytande skikt. Möjligt att pordrän kan fungera som kapilärbrytande. Men det är väl egentligen inte avsett att ligga under golv? Frågan är om det tål trycket.
Om du inte har ett kapilärbrytande skikt så får du en fuktvandring upp till golvet.
Det finns isodrän som är avsedd för just det ändamålet att ersätta gruset och isolera samtidigt. Du behöver bara lite grus möjligen för att jämna av botten.V Villavilse skrev:
Kolla på Isodräns hemsida så finns det beskrivningar.
Tänk på bara att du bör ha ganska tjock isolering om ni ska lägga golvvärme.
Tack det låter bra, kan isodrän kanske i kombination med cellplast isolera så bra att golvvärme inte behövs?H hempularen skrev:
Är det normalt med visst läckage in i tack/råspont då underpapp lagts
Byggmaterial & Byggteknik -
Normalt att det droppar från underlagstaket vid snösmältning?
Tak & Vind -
Är det normalt för ett golv att svikta 6-7mm under tyngd
Golv -
Efter vattenläckage. Hur mycket fukt är normalt i golv och isoleringen där under?
Miljö & Hälsa -
Är det normalt med stående vatten under källargolv?
Grund & Markarbeten
