Hej.
Är det normalt med minusgrader i borrhålet? Har en ny CTC pump på gammalt hål, som enligt inspektören borde vara djupt nog. Huset står tomt och är lite dåligt isolerat just nu men golvvärmen kör.
Har vart rejält kallt några dagar, men nu är det varmare igen ute.
Jag har ett borrhål från -99, 79 m...det är betydligt kallare.
Originalpumpen på 4,5 kW havererade i juni, det sitter nu en ny inverterpump på 7 kW. Det ska kunna känna av när det blir för kallt i backen och stötta i med mer el.
Innan jag avslöjar hur kallt det är, när blir det problem på riktigt?
Sämre verkningsgrad ju kallare brine är.
Som lägst brukar inkommande köldbärare vara i slutet av vintern, typ i mars. Då är det helt normalt med någon eller några minusgrader.
Lägre än 3-4 minus då blir det mycket eltillsats för att värma huset.
Mja...jag har -6-7 in, och -9,5 tillbaks ner i hålet...och pumpen drar ner när det blir kallare än -9.
Tillägg: Jag vet inte vad det varit för temperatur förr, med den gamla pumpen.
Jag fick tillträde i januari -14 och då hade huset stått tomt sedan augusti -13, det var varmt som en bastu i huset, och tjocka lager is på brinerören. Det är först nu med den nya pumpen jag läst av temperaturerna.
Efter 20 år är borrhålet ganska stabilt, oberoende av november eller april månad.
Nyare borrhål påverkas mera.
Tillsats utgår från vad huset har värmebehov så även med minus på inkommande brine behöver inte tillskottsel gå till.
Ja, någon/några minusgrader är normalt, men, som jag tolkar bilden är -2 temperaturen på köldbäraren som pumpas ner i borrhålet och det som kommer upp ur hålet är 0°. Så det ser fint ut. Möjligen skulle man vilja att temperaturdifferensen var någon grad större, men nu visar den till synes också endast hela grader.Biggle skrev:
Tack för alla svar. Då slutar jag oroa mig helt enkelt. När det var varmare ute så var talen lite högre. Vi får se hur den pallar det hela om det blir riktigt kallt.. Dessutom skall det på ytterligare en 2-300 m golvvärmerör på systemet.
