338 läst · 7 svar
338 läst
7 svar
Normalt eller givaren som börjat ge upp?
· Älvdalen
· 21 inlägg
Känns inte så där jätte normalt att värmepumpen visar 4 plusgrader när två andra termometrar visar det mer rätta med -2, -1, 0 osv. Är kan det skilja så?
Dem är på samma vägg också typ. Men en undra om inte givaren börjar ge upp?
· Älvdalen
· 21 inlägg
· Älvdalen
· 21 inlägg
Kör med standard svaret här på Byggahus:Anders Nylander Larsson skrev:
Det beror på.
Ja det kan diffa extremt mycket mellan vad olika termometrar visar även på nästan samma ställe.
MEN
det man bör ha kolla på (som jag själv inte har) är hur mycket det diffar från början och så länge alla uppvisar samma differens vis samma temperatur över tid är det ok.
exempel
Säg att VPn visar 4C och den/de mätare du tycker är rätt 0C
VPn visar 25C och den/de mätare du tycker är rätt 20C
samt VP visar -10C och den/de mätare du tycker är rätt -12C
och så länge alla termometrar fortsätter att visa samma är det ok.
Men efter X antal år börjar VPn visa 8C då det är 0C, eller -15C vid -10 ... tja då har nog nått gått sönder
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Vad är det för värmepump?Anders Nylander Larsson skrev:
Vår IVT gjorde så när NTC-motståndet som användes som temperaturgivare höll på att ge upp.
På vår gamla Thermia kan man kalibrera/justera så att värdet stämmer med det verkliga.
Och så har jag fått rengöra boxen ute (spindelnät/fukt) och ett byte av motståndet. Men då brukar det vara större felvisning.
Är detta ett högt tryck eller normalt? Verkar onormalt!
Värmepumpar -
Flugornas invasion eller helt normalt?
Övrigt husrelaterat -
Nordpool, är timmarna sommartid eller normaltid?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Normalt eller sjukdom - fura
Häckar, Buskar & Träd -
Fel färg eller normalt?
Färg, Måla & Tapetsera
