10 932 läst · 5 svar
11k läst
5 svar
Normal värmekonduktivitet i yttervägg?
Blir inte riktigt klok på hur värmekonduktivitet anges och vilka enheter som gäller.
Isolering brukar ju anges med lambdavärde.
Jag tittade på en typ av murad vägg med cellplast i mitten och där stod det:
Värmekonduktivitet: 0,2 W/m K
Är det bra eller dåligt? Ju lägre värde desto bättre antar jag?
Vad har en vanlig träyttervägg för värde? T.ex. 145-195mm isolering.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Om jag minns rätt är förhållandet mellan k och lambda inverterat. Dvs k=1/lambda. (med reservation för minnesfel). Har för mig att det också är relaterat till area, m2 men jag minns inte riktigt. k har i alla fall enheterna W/mK som du skrev. k ingår i ekvationen för energiflödet per area W/m2.
k * dT/dx där T är temperatur och x längd
k-värdet för några produkter:
Plexiglas 0,2
Ek 0,17
Furu 0,14
Polyuretanskumisolering 0,034
Luft (antagligen om stillastående) 0,026
Plexiglas 0,2
Ek 0,17
Furu 0,14
Läste på lite i Karlebo.
Värmekonduktivitet (lambda) är det antal watt som passerar igenom 1m2 av en 1m tjock platta vid en temp.skillnad på 1grad Kelvin.
W/mK (Watt per meter Kelvin)
Värmegenomgångskoefficienten, k, är istället per kvadratmeter, W/m2K
Värdet 0.2 W/mK för LECA-väggen är alltså per meter tjocklek. Då väggen är 400mm tjock blir det 0.2/0.4=0.5W
Detta värde måste vara med leca rakt igenom annars är det för högt.
Enbart mineralull har ju ca lambda 0.035
Tycker detta verkar vara orimligt stor skillnad
Träväggen har säkert mycket bättre lambdavärde, men de brukar å andra sidan vara hälften så tjocka, ca 200mm
Måste leta vidare för att se om jag kan hitta någon uppgift på vad lekablock med ingjuten cellplast har för värde.
Jag fortsätter att snacka med mig själv. Kanske kan resonemanget intressera någon.
Hittade detta:
En traditionell yttervägg med stående och liggande reglar (120 och 45) plus
utvändigfasad har ett u-värde på 0,22 W/m2K.
Följande U-värde kan användas för väggfält uppmurade med
LECA Isoblock.
Isoblock U-värde W/m2 °C
b mm Stötfogsfri strängmurning
350 (100 + 150 + 100) 0,24
290 (80 + 130 + 80) 0,27
290 (100 + 90 + 100) 0,31
(°C och °K spelar ingen roll om man bara pratar om temp.skillnad och ej absoluta värden, 1°C i skillnad är lika mycket som 1°K)
Hittade detta:
LECA Isoblock.
Bra dokument samt mycket bra site för övrigt:
http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Isolteori.pdf
http://www.paroc.se
http://www.paroc.se
Fälla in el i yttervägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Normal fuktighet i yttervägg?
Miljö & Hälsa -
Val av tjocklek på yttervägg - värmekonduktivitetsfråga
Isolering -
Är detta en bra/normal ytterväggskonstruktion?
Är det normalt med viss förekomst av mögel i en yttervägg?
Isolering
