2 713 läst · 14 svar
14 svar
Normal elförbrukning på frånluftsfläkt. Värt att byta från 30 år gammal?
Hejhej!
Har nyligen flyttat till en lght där det sitter en gammal brun Bahco frånluftsfläkt monterad.
För det första reagerar jag på att den låter ganska mycket. Inget konstigt oljud men det är ett konstant susande. Var hos en granne som hade en ny fläktwood och den var nästan helt tyst. Man hör iaf inte den i hela lägenheten.
Det andra är att den drar 1.5 kwh om dagen. Är detta normalt? Jag har bara bott med självdrag. Jag tycker det verkar orimligt att fläkten ska stå för över 500 kwh om året. Men det är kanske så?
Hoppas på ett bra argument att få hyresvärden att byta till en ny i den här lägenheten också.
Jo det stämmer att en lite äldre fläkt drar så mycket per dygn. Men ventilationen är viktig för att bostaden ska var fräsch och sund. De nya fläktarna drar kanske bara en tredjedel till hälften så mycket energi. Men de är ganska dyra tyvärr.
I min läge dagar jag inte varit hemma på hela dygnet så är min förbrukning 1.4 kwh. Förstod först inte vad det var som drog trög som jag var. Jag vet inte hur många fläktar där.sitter bara att det är en isolerad skiva som man mest troligt kan plocka ner innanför köksluckanE etompau skrev:
Ja det låter som ett FTX-system som både suger ut luft och blåser in.AnneFi skrev:
Ljudet kan orsakas av utslitna lager.
Ha den i min-läget. Viktigt är att utsuget badrummet funkar.AnneFi skrev:
Dessa grejor tenderar att vara överdimensionerade och lägesväljaren ger inte utrymme för någon exakt justering av fläkthastigheten.
Som sagt, slitna lager kan vara orsaken till förhöjt ljud från motorerna.
Klaga hos din värd, kanske byter dom aggregaten allteftersom. Det finns ersättningsaggregat till Minimastern (som du själv har sett).
Jag är kanske känslig som är van vid självdrag. Står man i köket kan man jämföra det med att ha igång en varmluftsugn i ljudnivå och i övriga rum låter det lite som att ett kylskåp står snett och brummar. Jag vet inte vad som är normal ljudnivå på den här gamla saken.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 944 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 944 inlägg
Det finns alltså bestämmelser om hur mycket det får låta t.ex. nattetid i sovrum och det är kommunens avdelning för miljö och hälsa som vet sånt.AnneFi skrev:
Ett FTX-system, om det nu är ett sådant du har, är inte ett uppvärmningssystem.AnneFi skrev:
Det värmer upp inkommande friskluft med avgående varmluft via en värmeväxlare, vilket ger en tilluft som är några grader svalare än den avgående.
Sedan kan det finnas ett värmeelement i systemet som kickar in vid minusgrader, detta för att undvika kalldrag från tilluften.
Okej. Jag som hade missuppfattat trodde typ att den skickade in varm luft igen eller något. Då är det alltså grannarna som har det riktigt varmt och på så vis värmer upp min lägenhet. För jag svettas trots att jag har stängt av allt. det är ju iofs inte så kallt utomhus ännu och lägenheten är i ett stenhus.E etompau skrev:Ett FTX-system, om det nu är ett sådant du har, är inte ett uppvärmningssystem.
