Tänker skaffa mig ett nödströmspaket genom att antingen själv köpa växelriktare, regulator och tillslagningsautomatik eller paket genom rörisen (han hade ett "billigt" över vad det nu innebär). Det ska driva ett par cirk. pumpar till vedsystemet samt solvärmecentralen. Vet inte rikigt vad det hamnar på men jag skulle tro att det räcker med en växelriktare på 600W kontinuerlig drift.
Till frågan: Jag är mycket mer av en elidiot (en så kallad "el idioto" på spanskt tungomål) än vad jag skulle vilja vara så hur räknar man på hur länge ett visst batteri räcker för att köra ex. 220v/600w?
Vad bör jag välja för batteri som räcker länge (inte bilbatteri gissar jag p g a djupurladdningar) och var fixar man ett till hyfsat pris?
600 watt är mycket att driva på bilbatterier.
Om vi säger att du utnyttjar 600 watt på 12v sidan (blir ju mindre i 230V eftersom transformatorn tar en del)
600w är 50A i 12V
Så ca ett normalstort bilbatteri i timmen får du räkna med på den förbrukningen
600w är 50A i 12V
Det kanske inte behövs så mycket ström. Mina cirkulationspumpar är på 65W (på högsta farten). Kör man på lägsta varv skall den väl inte behöva dra mer än 15-20W. Alltså 30-40W på två pumpar. Biltemas billigaste växelriktare (31-621) har en verkningsgrad på 90%, och skulle då dra 35-45W på 12V-sidan. Då är du nere i 3-4 ampere, och ett normalt bilbatteri borde räcka åtminstone ett dygn. Och det blir betydligt billigare utrustning om du skippar automatiken och kopplar in den manuellt vid strömavbrott. Den här växelriktaren kostar 498 Kr.
Det som slog mig i detta är väl att batterierna bör vara "gastäta", alltså inte vanliga bilbatterier som läcker ut vätgas (knallgas) vid laddning, som av namnet kan orsaka mindre exposioner om rummet är för tätt. Biltema säljer "gastäta" till humana priser avsedda för nödströms-utrustning.
Jag försökte länka, men det går inte på Biltema, man hamnar alltid på startsidan,
så dö inte nu, -du får hela faderutten här nedan (ursäkta moderatorn..)
Blyackumulatorer
Användbara både vid cyklisk drift och som beredskapskraft. Ventilreglerade och underhållsfria. Hölje av svart hårdplast. För ficklampor, leksaker, gräsklippare, nödbelysning, larmsystem m.m. Laddas med vanliga bilbatteriladdare eller MC-laddare 6 V/12 V, se rekommenderad max. laddningsström.
Cyklisk eller underhållsladdningCyklisk laddning används när ackumulatorn är till för stora effektuttag. I sådana fall bör ackumulatorn återladdas snarast efter ett uttag.
Underhållsladdning är en förhållandevis svag och långsam laddning som passar när ackumulatorn ska kunna användas vid avbrott i den ordinarie strömförsörjningen. Livslängden vid denna typ av användning är 3-5 år.
Laddningsspänningen ska ligga något högre än ackumulatorns nominella spänning.
Blyackumulatorer behöver tid för att ta emot laddning. Därför ska den laddström som tillförs vid cyklisk drift inte vara större än 30 % av ackumulatorns kapacitetsvärde, vilket anges i Ah. De blyackumulatorer som ständigt tar emot laddning, för att vara startberedda i ett nödläge, laddas med en laddström som är 5 % av ackumulatorns kapacitetsvärde. Vid låg temperatur måste laddningstiden ökas.
UrladdningBlyackumulatorer är lämpade för kraftiga kortvariga urladdningar. Det kontinuerliga strömuttaget bör inte överstiga kapaciteten med mer än tre gånger, men en blyackumulator klarar 15 gånger sin egen kapacitet under knappt fem sekunder.
V Ah Mått: (lxbxh) Vikt Anslutning Art. Art nr Pris Antal
(Till anslutning F1 passar flatstiftshylsa 35-758 om kabeln är 2,5 mm², och 35-761 om kabeln är 4 mm².)
6 1,2 97 x 25 x 52 0,31 kg F1 (4,75 mm) 80-400 39,90 kr
6 3 134 x 34 x 60 0,69 kg F1 (4,75 mm) 80-401 49,90 kr
6 4,5 70 x 47 x 101 0,91 kg F1 (4,75 mm) 80-402 49,90 kr
6 7 151 x 34 x 94 1,31 kg F1 (4,75 mm) 80-403 89,90 kr
6 12 151 x 50 x 94 2,25 kg F1 (4,75 mm) 80-404 119,00 kr
12 1,2 97 x 43 x 53 0,6 kg F1 (4,75 mm) 80-405 59,90 kr
12 2,6 178 x 34 x 60 1,1 kg F1 (4,75 mm) 80-406 89,90 kr
12 2,9 79 x 56 x 99 1,2 kg F1 (4,75 mm) 80-407 99,90 kr
12 3 134 x 67 x 60 1,4 kg F1 (4,75 mm) 80-408 99,90 kr
12 4,5 90 x 70 x 101 1,8 kg F1 (4,75 mm) 80-409 79,90 kr
12 7,2 151 x 65 x 94 2,7 kg F1 (4,75 mm) 80-410 119,00 kr
12 10 151 x 65 x 112 3,3 kg F1 (4,75 mm) 80-411 149,00 kr
12 12 151 x 99 x 95 4,3 kg F1 (4,75 mm) 80-412 189,00 kr
12 18 181 x 76 x 167 6,3 kg F3 (för M 5) 80-413 289,00 kr
12 26 166 x 175 x 125 9,5 kg F3 (för M 5) 80-414 379,00 kr
12 30 166 x 125 x 176 9,7 kg F3 (för M 5) 80-415 479,00 kr
12 38 187 x 132 x 180 12,1 kg F4 (för M 6) 80-416 529,00 kr
12 65 350 x 166 x 174 23,6 kg F4 (för M 6) 80-418 498,00 kr
12 75 260 x 170 x 202 26 kg F8 (för M 6) 80-419 498,00 kr
12 100 338 x 170 x 212 34,2 kg F8 (för M 6) 80-420 698,00 kr
12 135 345 x 170 x 273 47 kg F8 (för M 6) 80-421 798,00 kr
Blyackumulatorer
jag har en förbrukning på pannan & Laddpumpen, 2 cirk-pumpar till värmen 365watt omformaren klarar max 800watt har ca 200 amp 12 volt att tillgå klarar mig i ca 5 timmar vi har inte så ofta strömlöst då vet jag att pannan inte kokar i allafal det är huvudsaken om pannan har laddat klart så behöver jag bara ca 200 wtt till värmen för två hus. Jag andvänder denna koplingschema & en omformare på bilden från julacitactiva skrev:
Ju större märkeffekt växelriktaren har, desto större minimiförbrukning kommer den ha, (dvs den effekt den drar obelastad). Med andra ord, en större växelriktare har sämre verkningsgrad vid låga belastningar. I övrigt har omvandlarens maxkapacitet ingen påverkan på effektförbrukningen, utan det är belastningen som räknas.
Om du lastar 230V sidan med 100W och omvandlaren i det driftsläget har en verkningsgrad på 80%, så kommer ineffekten från 12V sidan bli 100/0,8=125W
Om P är effekten i watt, U spänningen i volt och I är strömmen i ampere, så får vi att:
P=U x I, alltså är I=P/U.
125W/12V=10,4A
Ett batteri på 60Ah bör absolut inte laddas ur till lägre än säg 1/3 om det ska få någon livslängd att prata om. Alltså 40Ah/10.5A = knappt fyra timmar.
Det finns ett roligare sätt att klara sig undan stora batterier, man kan generera laddström till batteriet mha hetvatten, kallvatten och några peltierelement...
125W/12V=10,4A
Det går tyvärr åt alldeles för många med tanke på deras pris. Egentligen är det seebeck effekten man använder, och ett peltierelement är inte optimalt som seebeck element även om det fungerar. Seebeck element vet jag ingen som säljer, och de är inte jättebra de heller...
Nej jag ville bara väcka alternativa tankar, tänk dig en liten ångmaskin, (nej inte med metatabletter )
Hejsan
Jag rekomenderar ett bra EL verk från Clas Ohlson
Sökes vedpanna experten i området växjö eller alvesta
Värme allmänt -
Uppgradering vedpanna och eventuellt tankar
Ved, Pellets, Flis -
Vedeldad kökspanna bortskänkes, Stockholm Täby
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Ny vedtråd Effekttaxa och vedeldning
Byta bastuaggregat - ut med elen och in med veden
Värme allmänt
