9 298 läst · 13 svar
9k läst
13 svar
Nockmassa, nocktätningsrulle, ventinock...?
· Västra Götaland
· 188 inlägg
Om man har en oventilerad nock (med "naken" nockbräda), vad av alla nocktätningsrullar, ventinock och nockmassa rekommenderas...?
du har väl nockbrädan ovanpå taket som vanligt,va?
spika runt nock med yap 2000 och lägg på nockpannorna.
betongpannor kan du lägga lite takfog emellan så fäster de bättre.
nocktätning och ventinnock är överdrivet om du inte bor vid havet, funkat bra utan iallafall...
· Västra Götaland
· 188 inlägg
Ja.gnoll skrev:
Menar du bara vika den runt (3 sidor) och fästa mot sidan...?gnoll skrev:
Å andra sidan skiljer det inte många hundralappar mot att behöva köpa mer takpapp. Kanske är monteringen så mycket enklare att det är värt det?gnoll skrev:
spikar man fint och lägger tätningsmassa över spikarna så är man säker.
obs tänk på att vika rätt vid ändarna så man inte får konstigheter.
lättare att se det :
http://www.alltombostad.se/Gor_det_sjalv/Beskrivningar/Utvandigt/Tak_-_Takpapp/
· Västra Götaland
· 188 inlägg
Mår verkligen nockbrädan bra av att vara helt inklädd i papp...? Behöver inte den också "luftas"?
(Notera att jag har oventilerad nock, dvs jag har papp under nockbrädan. Så klär jag den på ovansidan och sidorna blir den helt inklädd.)
Gammal tråd men ack så aktuell. Vad ska man välja? Bor vid havet där det alltid blåser.
Den ena rullen är dyrare än den andra...
Funkar byggmax variant? För plasthistorian på bauhaus är väl i princip bortkastade pengar? Tryckimpregnerat virke lät som en bra idé annars...
Hej!Kallebo skrev:
Det var en gammal tråd, mitt tak är visserligen vindutsatt men inte kustnära. Tyvärr har inte byggmax någon klisterkant på sin papp( underlättar väldigt vid montering), använde Yap 2200 med klisterkant
men tex YEP 2500 Elastoflex något för kustnära hus. Man kan skära till pappen så den täcker nocken också.
Vad har du för vind och ventilation på huset? I mitt fall har jag ett gammalt hus med kall vind och självdrag, så ventilationen av undertaket måste vara bra. Det räcker bra med 1-2 st (tex byggmax takventilationsbeslag)/takstolsfack och hål med minst diametern 75 mm.
Tack så jättemycket för ditt svar. Jag syftade på Byggmax variant av ventinock, det måste ju vara med klisterkant? Får kanske köra och titta på den på plats någon dag!
Jag har en tät och halvvarm vind så tanken är att den ska hålla låg fuktighet genom att vara lite varmare än omgivningen. Det kommer att övervakas noga
Kanske installerar jag ett mekaniskt ventilationssystem likt säker vind som ventilerar när det är låg luftfuktighet ute
Du menar som skydd för löv och skräp? jag spände ett takfotsnät längs toppen av nocken och översta bärläkten på varje sida, en billig lösning som har funkat för mig i 7 år, men som sagt jag bor inte vid kusten...Kallebo skrev:Tack så jättemycket för ditt svar. Jag syftade på Byggmax variant av ventinock, det måste ju vara med klisterkant? Får kanske köra och titta på den på plats någon dag!
Jag har en tät och halvvarm vind så tanken är att den ska hålla låg fuktighet genom att vara lite varmare än omgivningen. Det kommer att övervakas nogaKanske installerar jag ett mekaniskt ventilationssystem likt säker vind som ventilerar när det är låg luftfuktighet ute
