Vet inte vad det kostar men en erfarenhet jag har från vårt novell golv vi la i källaren var
Det byggde rätt högt.
Det lätsom det var ihåligt under när man gick på golvet.
Vi behövde få till en bra ventilation då husetvar gammal platta på markockupation det läckte fukt.
Det löste behovet vi hade men har du inte markfukt såskulle jag intevälja det igen.
Juu förstog juu jag har markfukt så nivell ska det bli, hur är det med ventilationen funkar det ? Och hur ska man tätas? har uppreglade mellanväggar 50mm mellan betong platta och regeln måste de byggas igen kanske dum fråga? Men har försökt läsa på o inte riktigt hittat svar, så är jätte tacksam för råd o tankar kring ämnet
Vi hade nivell golv i tvättstugan.
Rev först bort allt gammalt - träreglar mot fuktig betongvägg mm. Mögelsanering krävdes.
Byggde nya innerväggar med stålreglar. Sen som vanligt. Reglarna stod på betongplattan. Golvet las innanför reglar och gipsskivor. Tilluften togs in genom en ventil i golvet och utsugsfläkten satt på en ej inklädd yttervägg. Hade tur och kunde använda en befintlig ventil.
Fläkten fungerade bra och under de år vi hade huset kvar fungerade det utan problem.
Hjälp! Hur optimera värmesystemet inför kommande elprischock?
Värme allmänt -
Pris/ timpris för arbete, för att montera fasadsystem plåt
Information & Feedback -
Första test visar på dyrare elpriser med nya elsystemet
Artikelkommentarer -
Nybyggnation av Passivhus eller renovering av hus med värmepumpsystem. Vad är mest prisvärt?
Studenter -
Uppgradera uppvärmningssystem inför försäljning i en tid med dyra elpriser.
Värme allmänt
