Till min bakomliggande granne har vi en stödmur som mäter 110 cm från mitt håll sett i vår fastighetsgräns. Ovanpå denna stödmur satte byggfirman en spaljé (genomskinligt staket med armeringsjärn) som också mäter 110 cm. Så från min håll har jag 220 cm och från min granne är det 110 cm. Eftersom tomterna är små och ligger nära varandra vill vi nu sätta igen spaljén med en staketribbor så vi får insynsskydd. Min fråga är; var mäter man nollpunkten? Från min tomt? Från halva muren? Eller från grannens tomt?
När jag frågade min kommun om detta fick de diskutera internt i en vecka och sedan såklart blev svaret att det var från min sida.
Dvs höjden var stödmur+spalje.
När jag frågade om det var baserat på något fall sa de att det var deras bedömning.
Nu var muren exakt i gränsen.
För att veta hur högt staket jag får bygga på befintlig mur.
· Västernorrland
· 2 100 inlägg
På bilden är stolparna monterade på själva muren (betongblocket).
Kan tänka mig att det kan ses som en sammanhängande konstruktion då.
Så murhöjd+stängselhöjd blir en enhet.
Till skillnad mot om stolparna stått i marken direkt bakom.
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Reparation i badrum - vem ansvarar för avstängning av vatten i BRF?
Vatten & Avlopp -
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Hur göra med varmvattenberedare off-grid?
Vatten & Avlopp -
Nivåskillnader i dörröppning/passagen- golvvärme med EPS-skivor
Golv
