Skulle vilja koppla en nivåsensor till pellets förrådet.
Så man blir medveten innan pelletsen tar slut.
Min tanke är att använda mig av en nivåsensor, och på något sätt koppla detta till en Nexa wbt-912
och det är där jag skulle behöva en liten hjälp vad använder jag.
Har sedan tidigare en nexa 912:a där jag använt den ena kanalen till pelletsbrännarens "varningssignal".
Kan jag använda den andra kanalen för att varna för när pelletsen börjar ta slut.
Nivåsensor avsedd att styra en andra matarskruv har jag även liggandes.
Min fundering är om jag kan använda denna styrning (som då slår till strömmen 220v) koppla denna mot en
ex 3v transformator som sedan i sin tur är kopplas mot nexan
den sänder då signalen till önskat ställe.
Skulle detta vara möjligt eller ....
Tror att du måste ha ett potentialfritt relä som sluter en ingång på 912:an.
Du kan inte koppla in något med spänning på de ingångarna.
Så om du sätter ett relä; finns på bla. Kjell o Co.; så får du en potentialfri utgång som du kan använda till att sluta en ingång på 912:an.
Som jag förstod så kommer det att funka.
Din nivåsensor ger ut 230V när det är tomt --> de 230V drar reläet --> Reläet sluter en kontakt som är kopplad till 912:an.
Kan fixa en förklarande bild om de skulle önskas.
edit:
Fixade bild ändå![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
edit:
Fixade bild ändå
![Relä och NEXA 912.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/140/140936-f6a84add5ee80efebfe8e6e5244c82bc.jpg)
