840 läst · 8 svar
840 läst
8 svar
Nivåkil eller nivåhatt?
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Jag har både Kilar och den varianten med band liggandes i förrådet men kör sedan ganska länge med hattarna vilka jag gillar bäst då man kan släppa dem och återspänna dem vid behov om det t.ex blir kräkningar intill skruvarna.T thomasek skrev:
Jag kör dessa och tycker dom är bra, har inte prövat alla andra varianter men kan verkligen rekomendera dessa. https://kakellagret.se/prod/plattsa...jVFCOIraucqPBclb-uzYIPJIXMzO0MEEaAizzEALw_wcB
Mest erfarenhet av kilar men jag är inte såld att använda dessa på sträva plattor eller natursten. På glattare ytor där kilen kan glida enklare på underlaget och utan risk för repor i plattorna så funkar de bättre.
Har kört dessa också, hittade någon piratvariant på nivåskruvarna som inte alls var lika bra som Tebo, bröts inte lika snyggt med uppstickande plast i skarvarna (snålhet bedrar vishet)Stefan N skrev:
Jag gillar inte Tebos variant alls då ddet ofta sitter kvar plast som sticker upp när man har slagit av dom samt att "skruven" är hård och kantig där man greppar den och skruvar man uppåt tusen skruvar på endag så känns det inte prima i fingrarna efter en arbetsdag.T thomasek skrev:
Då föredrar jag Raimondi R.L.S Vite istället som är mer varsam mot fingrarna samt att det ALDRIG sitter kvar någon plast.
https://www.raimondispa.com/en/products/rls/rls-levelling-spacers-screw-system/
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Jag har ytterst sällan någon plast kvar så det kanske handlar om handhavandefelT tank77 skrev:Jag gillar inte Tebos variant alls då ddet ofta sitter kvar plast som sticker upp när man har slagit av dom samt att "skruven" är hård och kantig där man greppar den och skruvar man uppåt tusen skruvar på endag så känns det inte prima i fingrarna efter en arbetsdag.
[länk]
Däremot håller jag med om att det inte känns bra i tummen framförallt.
CTC eller Nibe
Värmepumpar -
Anlita helhetslösning för fönsterbyte eller egen snickare?
Fönster & Dörrar -
Byta eller renovera fläkt i en Rexovent RDAA
Ventilation -
Reparera eller använda klämd aquastop+ slang till diskmaskin?
Vatten & Avlopp -
Klinkers i garage, nivåkil, plattjärn.. eller hur gör man vid infarten till garaget?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
