hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Kommer använda en IBC-tank för droppbevattning i växthuset, tanken ska fyllas från trädgårdsbrunnen med en gardena-pump. Planen är att montera nivågivare i IBC-tanken som kan användas för styrning av pumpen av och på.
Allra helst hade jag velat har koll på en övre och nedre nivå i tanken, men en utmaning blir att kunna montera givare lågt ner i tanken typ denna https://www.styrahem.se/p/517/nivagivareflottor-vinklad
i tanken utan att såga upp ett större hål i toppen för att kunna nå?
En annan idé jag har är att montera en flottörgivare typ denna https://www.styrahem.se/p/509/nivasensorflottor-universal
i toppen bara, styrelektroniken känner när nivån går under denna, och kanske med något dygns fördröjning slår på pumpen och återfyller.
Hur har ni andra gjort?
Har ett liknande system och kör på denna givare
Givarna sitter på en pinne i tanken.
https://www.conrad.se/p/h-tronic-11...s&utm_source=google&utm_term=1057344&vat=true
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Ah, ett par sådana här skulle nog vara en bra lösning. Bara dra ett kabelpar med öppna ändar genom IBC-locket till den nivå man vill detektera. Montera på rostfri stång som skruvas i locket.
De två du själv länkade i första inlägget går att bygga om så de reagerar igenom ibc tanken..
De reagerar på en magnet .
Så om man vill göra noll åverkan på tanken så är det bara att sätta en flytande magnet i ett rör på insidan och limma fast och på utsidan sätter man "sensorn"
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Ok, det var ju också intressant. Men då triggar sensorn när magneten är mitt för, sen vet man inte om den är över eller under sensorn?A Alexn72 skrev:
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Jag kollade med StyraHem, de sensorer jag länkade till i första inlägget i tråden är vattentäta så de går montera under vatten. Då får det bli en lösning med dessa monterade på något sätt via locket.
Teoretiskt så vet du bara om det finns vatten på tex 100litersträcket eller inte men om du gör röret längre så kan du ju välja att veta om du har tom tank( en givare långt ner) eller full ( en givare långt upp)hahalj skrev:
Är nivån mellan så vet du bara att det finns vatten men inte hur mycket
eller 2st smårör som du sätter på olika plaster.
Magneten ska egentligen aldrig kunna förflytta sig förbi sensorn utom om du har flera sensorer till samma rör, men magneten måste ha stopp för vid sensorn uppåt eller neråt
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Hej. Om du tycker om att bygga saker..... Jag använder en 'water level indicator' från
alieexpress.com Det er som en slang man hänger ner från locket. Dem finns i utförende att den returnerar en spänning mellan 0-5 volt mellan 0 och 1 meter vatten. Så 5 volt när tanken är full, och 2.5 volt när den är halv full. En Arduino räknar ut antal liter och visar på en display.
I mitt fall har jag en i vattenbrunnen och arduino visar nivån och uppdaterar en webb-sida.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Hittade en annan lösning, utanpåliggande induktiva sensorer:
https://www.aliexpress.com/item/32818632298.html
Kanske är ännu bättre.
