2 854 läst · 5 svar
5 svar
Nivå på dränering?
Hur långt ner ska dräneringsrören runt huset ligga? Vi har en betongram och sedan mursten som stugan står på. Som det är nu har vi lagt dräneringsröret i nivå med ramen. Alltså underkanten på röret är i underkant med ramen. Röret ligger ca 15 cm ifrån huset. Är detta ok?
Vart ska vi göra av vattnet från takrännorna? Ska man lägga ett tätt separat rör och leda bort det eller kan man köra ner det i dräneringen?
Vi har haft problem med mycket våt tomt, har varit en vattensamling ovanför huset som troligen legat och tryckt mot det. Löste det genom att vi grävde ett dike och ledde bort vattnet. Tomten har blivit mycket bättre, men fortfarande lite blöt.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
ditt dränrör ska längre ner, över kant i höjd med underkant på "betongramen". Kolla instruktionerna från Isodrän etc.
Du ska absolut inte leda ner takavvattningen i dränröret. Dra ett separat tätt rör för detta och led bort till lämplig plats eller stenkista. Ej heller ska du använda samma stenkista för dränvatten som takavvattningen.
http://www.isodran.se/kallarvagg-montering.pdf
Läs instruktionen!!!! Det känns rätt våghalsigt att göra ett sådant jättejobb utan att reda ut dessa saker från början.
Dränering: Utbyggnad med källare, sluttande berg olika nivåer på platta
Grund & Markarbeten -
Nivålarm dräneringsbrunn
Trädgård allmänt -
Öka marknivån ovanför befintlig dränering
Trädgård allmänt -
Enkel nivåvakt till dräneringsbrunn
Villalarm & Hemautomation -
Övervaka/mäta vattennivå i dräneringsbrunn?
Vatten & Avlopp
