2 019 läst · 3 svar
3 svar
Nivå flytspackel på spånskiva utan nät och värme
· 969 inlägg
Vi ska flytspackla golv i friggebod med en bastudel som är typ 4 kvm. Det är en 22mm spånskiva nu. Vi har inget armeringsnät eller värmegolv.
Hur tjockt ska flytspacklet vara som högst och vid bastudörren som lägst där det senare ska rinna ut i duschrummet? Vi flytspacklar duschrummet i en egen etapp senare.
För klinkers är det min 12 mm på lägsta stället dvs. vid ev. brunn och sen tillkommer fallet.
Plastmatta har inga minimikrav, men fallet tillkommer.
Kolla så att tillverkaren av just ert spackel godkänner armeringslöst.
· 969 inlägg
Ja miniminivån vid brunnen har jag koll på. Det jag tänker på är mer minsta nivå i övrigt. Om man säger så här, minsta nivån innan "stora" fallet vid brunnen startar? Vi har tänkt köra plastmatta.
Kör ni plastmatta så kan spacklet vara 0 vid brunnen och sen är det bara att räkna ut hur högt det blir i andra ändan.
Eftersom det är plastmatta så styrs det av GVK och då finner ni svaret här:
https://www.gvk.se/branschregler/golv/golvlutning
Bra hjälpmedel:
https://www.gvk.se/branschregler/go...vbrunnens-niva-i-forhallande-till-dorroppning
Bra hjälpmedel:
Flytspackel på förspårad golvspånskiva med aluplåtar samt vattenvärme möjligt ?
Golv -
Hur ta bort flytspackel, fix och klinker från spånskiva på golv ?
Golv -
Få bort flytspackel från spånskiva?
Golv -
Flytspackel - normala nivåskillnader?
Golv -
Lämpligt att lägga regel eller syll under flytspackelnivån?
Byggmaterial & Byggteknik
