Vi ska snart bygga upp ett litet badrum med hjälp av hantverkare. Vi vill ha denna nisch infälld ungefär enligt vita strecken. Stålregeln är inte bärande, går det att "jacka ur den" (relativt tunn plåt) och sätta en regel under som stöd, eller behövs det på fler sidor innan den kaklas in?
Alternativet är att bygga en ny vägg framför (se skiss). Badrummet med väggar, kakel och tätskikt är alltså rivet på grund av översvämning, plankorna som ni ser fästade i plåtregeln är för att bära eluttagen till köket som är på andra sidan väggen.
Renoverare
· Skåne
· 8 508 inlägg
Det fungerar liksom inte beroende på dosorna och läkten som sitter ivägen oavsett.
Då får man ju bygga på väggen och det där känns ju ändå ganska klent.
Är det inte lättare att ta denna diskussionen med de som ska bygga badrummet åt er så de som faktiskt kan se det på plats kan göra en bedömning hur de vill bygga det för det ska bli stabilt och bra ? 🙃
Hej Paul, tack för svar! Jomenvisst ska jag ta det med dem som sedan ska bygga upp det. Men ville ställa frågan innan, eftersom det är leveranstid på de duschväggar vi ska beställa, och om vi slipper bygga ut en vägg 10 cm, så kan vi beställa 90 x 80 glasväggar istället för 80 x 80 cm. Nej, de kortlingar (om det heter det) som ni ser på bilderna sitter 10 cm bakom, alltså mot nästa vägg som vetter mot köket, så nischen skulle få plats, och eftersom väggen är borta så finns ju möjligheter att regla nya reglar där, som skulle kunna stödja - efter att ha "jackat ur" plåtregeln.
Bästa svaret
Renoverare
· Skåne
· 8 508 inlägg
Ok, ja men då verkar det ju kunna fungera.A alteregg skrev:Hej Paul, tack för svar! Jomenvisst ska jag ta det med dem som sedan ska bygga upp det. Men ville ställa frågan innan, eftersom det är leveranstid på de duschväggar vi ska beställa, och om vi slipper bygga ut en vägg 10 cm, så kan vi beställa 90 x 80 glasväggar istället för 80 x 80 cm. Nej, de kortlingar (om det heter det) som ni ser på bilderna sitter 10 cm bakom, alltså mot nästa vägg som vetter mot köket, så nischen skulle få plats, och eftersom väggen är borta så finns ju möjligheter att regla nya reglar där, som skulle kunna stödja - efter att ha "jackat ur" plåtregeln.
Ser inga problem att kapa plåtreglarna och förstärka upp väggen med träreglar så det passar ihop.
Förodar alltid träreglar för jag tycker det blir stabilare
Renoverare
· Skåne
· 8 508 inlägg
