Hej allihop och god fortsättning!
Jag har en vvb nibe el 32-230l som läcker ganska rejiält feån skvallerröret, antar att det beror på att säkerhetsventilen där inte provtryckts under något år och nu byggs massa kondens på vv röret som löper ut därefter. När jag stänger av varmvattnet så är det inga problem.
Nu är frågan tvådelad, är det troligaste felkällan och ska jag då byta enbart den säkerhetsventilen och kan jag bara köpa en ventil med samma dimensioner och byta eller måste det vara nibe eller någon dyrare variant?
Bästa svaret
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Vrid runt den några gånger och låt den stänga "kraftigt" har du tur så slår du av lite kalk på sätet och den slutat tjuvläcka. (den ska läcka lite efter varje varmvattentappning, men droppar det däremellan så byt) Om inte bara att byta, lina den nya ventilen.
tack för snabb svar, jag var förbi Hornbach och köpte en ny ventil för 175 kr och bytte på 10 min, funkar utmärkt nu.I InsidersUnited skrev:
