Hej, vi upptäckte att det var blött på källargolvet kring inunder vår varmvattenberedare och vidare såg vi att det droppar i centrum nertill (se gärna video och notera rostfläcken till vänster). Alltså ingen säkerhetsventil som läcker utan från membranet.
Vid en sökning ”livslängd varmvattenberedare” får vi svaret 10-25 år. Vår installerades 2015.
Nibe ER56-E 200.
Vi önskar och tar tacksamt emot goda råd om hur vi löser situationen bäst.
I brochyren läser vi oss till något om en magnesiumanod, som man med intervall bör kontrollera. Detta har vi missat. Är varmvattenberedaren körd?
Nibe ER56-E 200.
Ja förmodligen är den körd, eftersom anoden inte är bytt. Men du kanske kan ta bort plasten under och se om du ser vart läckan kommer ifrån, om du har en väldans tur så kanske det är vid genomföringen till elpatronen.
Kan lika gärna vara packningen för patronen som sitter på trekvart.
Vi har en 100 liters nibe eminent från 2002 (utan offeranod). Den började läcka för några år sen, läckan uppstod när vi badat i bubbelbadet inne.
Vvsarn pratade med alla, inklusuve nibe och alla sa att tanken mest troligt spruckit.
Han tog hem en ny packning och när vi tog loss patronen visade sig två saker - den gamla gummipackningen var kvafratisk med runt hål, och den satt inte som den skulle (den satt bara fast i nån millimeter på ena sidan). Nya packningen var rund, och nibe trodde inte på vvsarn när han sa att de var olika.
Efter byte av packningen blev allt bra igen.
Vad kan vara fel: brunt varmvatten från 5 år gammal Nibe VVM225-Cu
Vatten & Avlopp -
Läckande VVB från tubrör, värt att byta?
Vatten & Avlopp -
Högljudd frånluftsvärmepump NIBE 730
Värmepumpar -
Nibe compact vvb, ER56-CU 200, 185L (Sthlm söderort)
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Nibe VVB slår till och från för snabbt?
Vatten & Avlopp
