18 481 läst · 22 svar
18k läst
22 svar
Nibe vedex 3300 hur är den?
Har haft en Nibe Vedex i snart tre år och jag tycker den funkar alldeles utmärkt. Keramiken har hållt sig och i övrigt har det inte varit några problem.
Ang, tankvolym så ska den fixa 2000liter utan problem. Eldar själv mot 1000liter och det är på gränsen till för lite.
Satte in en vedex 3300 i våras funkar klockrent en gedigen panna till bra pris eldar mot 2000 liter med en automix 20 som shuntautomatic och det är inga problem.
Vintertid när det ligger kring nollan så räcker ett ilägg för att fylla 1000liter till ca 85gr. Blir det några minus till så går det åt två brasor per dag.
Sommar tid så räcker det med en brasa, ett ilägg var 5:e dag för att ha varm vatten.
Nu är jag igång. Verkar fungera bra. Rökgasen är lite för kall tror jag. Ligger på ca 120grader. Borde vara lite högre tror jag. Jag har tagit ut en av turbulatorerna vilket skulle höja tempel 10-15 grader. Dom små inspektionsglasen vill gärna sova igen. Men det kanske har med att det bildas kondens vid för låg temperatur? Jag har inte eldat i vedpanna tidigare så det är helt nytt för mig.
Jag har aldrig eldat i en sån panna heller, men 120grader låter för lågt. Prova att ge den mer luft och se om det tar bättre fart.vedex83 skrev:Nu är jag igång. Verkar fungera bra. Rökgasen är lite för kall tror jag. Ligger på ca 120grader. Borde vara lite högre tror jag. Jag har tagit ut en av turbulatorerna vilket skulle höja tempel 10-15 grader. Dom små inspektionsglasen vill gärna sova igen. Men det kanske har med att det bildas kondens vid för låg temperatur? Jag har inte eldat i vedpanna tidigare så det är helt nytt för mig.
Inspektionsglasen ska inte sota igen, och nog bör rökgastempen vara högre. Går fläkten som den ska?
Fläkten har två lägen. Ett under drift och det högre läget när jag öppna påfyllnadsluckan. När luckan är öppen så ökar rökgastemperaturen en hel del. Ska testa lite. Kan vara att pannan inte får tillräckligt med luft utifrån. Det går bara ställa primärluften. Och den ska enligt anvisning från Nibe stå så elden får luft nerifrån. Men den går altså inte att öka eller minska.
