Det här var ju intressant.
Fick igång kopplingen nu med gamla appen, verkade bara ta en stund för den att skicka data.
Men med ny myuplink-appen kan jag inte koppla ihop min värmepump.
Edit!
Nu ser jag att det är gamla appen jag ska köra som har en F730. Inte myuplink som jag förstår det.
Edit!
Ok, bra att det fungerar nu. För en tid sedan tyckte jag att jag såg att Uplink ska avvecklas framöver och att alla ska migreras till myUplink men än så länge kan jag inte se någon information om det alls på deras webbar så kör på med Uplink så länge det går.
Nibe har under en tid skickat ut information till värmepumpsägare att det går att migrera från Nibe Uplink till myUplink.
För just F730 är det följande länk som gäller:
https://www.nibe.eu/sv-se/nibe-uplink-to-myuplink?HPModel=nibe-e11
För andra värmepumpar så kan man ändra de två sista siffrorna i länken. Är man osäker på om ens värmepump går att uppgradera så rekommenderar jag att men mejlar till help@myUplink.com
[länk]
Jag har dock löst min fråga redan och kör Nibe Uplink
