1 626 läst · 2 svar
2 svar
NIBE = skit?
Vi har en Nibe 410p i huset som är från 2010. 2016 gick kompressorn sönder som vi bytte ut (kostde skjortan). Idag börjar kompressorn låta konstigt igen. Det är dtt skärande, skramlande och ett vibrerande ljud när den stängs av. Ska vi alltsp behöva byta kompressor igen? Är NIBE rena skräpet eller är det vi som har otur?
Funderar på att byta ut hela skiten mot ett annat märke.
Hej! Ganska komplext med 410P och förvärmd tilluft samt frånluft. Finns inte så många alternativ, beror på utrymmet som finns. Kompressorn låter mer när den är sliten. Byte av gummifötter till kompressorn kan ibland förbättra situationen. Man kan också prova att trycka in bitar av kraftigt cellgummi under kompressorn på sidorna mellan kompressorfötterna. Läs också: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69701.0
I grunden beror det på nya miljöregler och att kylmediet R22 förbjöds så NIBE gick över till R290 propan för många år sedan i dessa typer av frånluftsvärmepumpar. Propan anses miljövänligt.
Tror inte att extra dämpning fungerar, det skriker rejältJ Josth skrev:Hej! Ganska komplext med 410P och förvärmd tilluft samt frånluft. Finns inte så många alternativ, beror på utrymmet som finns. Kompressorn låter mer när den är sliten. Byte av gummifötter till kompressorn kan ibland förbättra situationen. Man kan också prova att trycka in bitar av kraftigt cellgummi under kompressorn på sidorna mellan kompressorfötterna. Läs också: [länk]
Men Nibe ersätter mig med en ny iom att garanti precis gick ut. Får dock betal installationen själv, men det får anses som helt ok.
