877 läst · 3 svar
877 läst
3 svar
Nibe Panna 3 fas jordfel
Har nibe varmvattenberedare i lägenhet som jordfelsbrytaren löser ut på fas 1 o pannan går ej då på dom andra faserna ,, vad är felet ,,vad gör man ,, bor i bostadsrätt i Öjersjö,,
Jepp är det en vanlig VVB av märke Nibe så är den 2 fasig, 400 V, bara 2 ledningar in på patronen, troligtvis har patronen gått sin väg, bara byta. Det med att JFB löser, är en klar indikation på att patronen spruckit och överledning till jord blir. En orsak till detta är att om du har kalk i vattnet så avsätts det på patronen och den blir inte av med värmen och då blir dom för varma och kan börja glöda under kalkavsättningen, med följd att dom spricker. Finns ingen genväg bara byta. Ganska lätt att byta en sådan, du får tappa ur allt vatten, du stänger av inkommande till beredaren med ventilen på blandar röret och tappar av med att öppna säkerhetsventilen samt öppnar några VV-kranar.. När det sluttat rinna så lossar du bultarna under lie försiktigt så inte allt vatten ( mycket skit med ) som finns kommer ner på golv och rinner runt, så se till att du har en stor bunke eller hink under, det finns vatten kvar och en hel del skit som kommer ner. För att hitta ställe att köpa på, söker du på ELpatron Nibe
