2 483 läst · 4 svar
4 svar
Nibe fighter 310P rumsgivare
Hej har en fråga angående kanal 15 & 16 på min Nibe. Kanal 15 säger 00 och kanal 16 visar -80 hur vet jag om det ens finns en inomhus givare? Trodde jag bara hade utegivaren. För som jag förstått det så borde det ha stått - - på båda dessa kanaler eftersom det nog enbart är så att anläggningen har en utegivare. Alla andra värden är bra panntemp och framledning osv varmt i huset så inga problem direkt utan jag undrar mest varför kanal 16 visar hela -80 grader..
Har precis bytt mikroprocessorkortet eftersom jag hade problem med att pannan starta om sig varje gång jag bläddrade i kanalmenyn. Har inget minne av att kanal 16 visade det värdet innan..
Hoppas någon kan reda ut frågetecknet åt mig
Mvh
Micke
Mvh
Micke
I menyn på 310P går det inte att göra några val så man kan ju inte ta bort/lägga till rumsgivare?
Men det kanske är så att den indikerar att det inte finns någon rumsgivare men det är just att det står -80 som gör att jag blir fundersam..
Normalt så brukar det vara så att när en givare inte är ansluten så visar det minus, i del fall så finns en balans i datorn som säger fel i givare s.k 3-punktmätning ( vi behöver inte gå djupare i det ) då kommer ett larm vid ev kortslutning/avbrott i givare,så om det fungerar allting så bry dig inte
Nibe Fighter 310P Pressure Level Above 1.5
Värmepumpar -
Nibe Fighter 310p högt brummande missljud vid varmvattenuttag
Värmepumpar -
Var kan man hitta en frånluftsvärmepump Nibe fighter 310P
Frågor och svar om värme -
Ersättare till Nibe fighter 310p
Värme allmänt -
Stänga Elpatron Nibe 310P fighter
Värme allmänt
