1 843 läst · 11 svar
11 svar
NIBE FIGHTER 1125-6 hjälp och information
Jag fick en förbrukning från elbolaget på 4000 kw/h för februari + en vecka för januari.
Detta låter sinnessjukt högt, så jag tänkte kolla hur mycket kw/h pumpen dragit, men kan inte för allt i världen hitta vart jag kollar detta... någon som kan hjälpa?
Sedan, är det normalt att utav 3600 timmar den varit i bruk så har elpatronen, tillsattsvärmen (TS-tiden), varit igång 850 timmar... ?
Jag bor i ett 156 m2 stort hus.
Tackar för svar!
Tackar för svar!
Då har den varit igång ca 1 år.
Ärligt verkar den vara lite för liten om du värmer hela 156m2 med den.
Och det visar ju att elpatronen har varit i en del.
En storlek större skulle det nog varit, 156x50 = 7,5kw behöver ditt hus när det är som kallast, då ger din vp ca 5kw, därav elpatron
CarMan skrev:
vill bara säga emot dig där, jag har 200m2 uppvärmt stenhus, nybyggt så det är väl välisolerat antar jag men inga problem med en 1225 6kw iaf.
mindre än 2000 timmar sen 12 sept -08 och bara 8 ts timmar, de är oxo självförvållade med extra vv o lite tester...
annars har jag inget att tillägga vad gäller detta hus mer är att jag bidrar med timmar att jämföra med.
mvh daniel
helt korrekt naturligtvis,CarMan skrev:
har ftx heru 75 som går på lägsta hastighet, blir ungj 35l/s som byts ut.
under de kalla månaderna enligt fjärren så tar den ut 20 grader o släpper tillbaks 13-14 om det är kanske -5 till -10 ute... vad jag kommer ihåg.
men vad är det i kw räknat då att ha ftx? nyfiken
mvh daniel
ok tack, då har jag satsat rätt iaf då...CarMan skrev:
åter till trådskaparen
kanske han kan trimma in värdena i menyn så den klarar sig utan ts, han skriver ju inget om vad han har exempelvis i gradminuter o ts gradminuter.
Ja det är inte omöjligt att det går att kapa en hel del på det där!
som vanligt gäller det att ha fult öppna termostater, så pumpen kan göra sitt jobb.
sen så gäller det ju att trimma in rätt kurva (förhoppningsvis har man lågtempsystem)
man måste kolla att gradminuterna äts upp hela vägen ner till 0
man kan öka på gradminuterna för TS till masx värdet för att vara säker på att den inte går in i onödan (får man problem med att det blir kallt så sänker man lite itaget)
