Jag har köpt en relativt nytt stort hus med en Nibe Fighter till, huset är på runt 280 kvm och finns i stort sett 2 element i varje rum.
Och jag ska tala om att jag är väldigt novis på dessa saker. Jag kan lite, men inte alltför mycket. Som jag förstått med denna så ställer man inte in värmen som det ska vara i rummen utan framvägsvattnets temperatur? Det har jag ställt in på 45 grader.
Nu till problemet, nu har det varit väldigt kallt i ungefär 2 veckor, runt -10/15 grader. Och nu märker man att den inte klarar av att värma upp till den graden jag har ställt in. Den kör igång elpatronen, men klarar inte av att värma upp ändå. Nu började den värma VV imorse vid ungefär 09:00 även där körde den elpatronen och nu ca 17:00 är VV graden ungefär 34*, värmer vääääldigt långsamt. Och den klarar inte av att värme upp vattnet i elemten än mer än 40/41 grader. Men jag har den ställd på 45. Är det några inställningar som är dåliga eller ska jag ta hit någon som får kolla den? Just nu håller den på värmer VV och är på 41 grader, elemtenen är svinkalla. Och börjar bli lite panik. Kan man tvinga bort uppvärmingen av VV? Så den bara kör VP? Sorry novisheten men hoppas ni har förståelse!
Kan värmepumpen vara 20 år gammal modell
Kan tipsa om detta forum .
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1.0
Lysdioden för larm/felmeddelande lyser. Man behöver se om det går att få fram mer info om detta. Eftersom KBin = KBut så fungerar inte kompressorn och el-patronen ensam kanske inte räcker till för att hålla värmen så det blir svalt, den är på 9 kW om inte extra tillsats är monterad.
Jag tog med blixt så det ser ut som den lyser, om du tänker på varningstriangeln längst ner? Den lyser inte.J Josth skrev:
Står Nibe Fighter 1110 på den.J Josth skrev:
https://www.google.com/search?q=nib...&biw=2560&bih=1287&dpr=1#imgrc=FVkSYCOM3eT4UM
Den lilla till vänster.
Det är 6 grader i både tillopp och retur på köldbäraren. Detta innebär att den inte tar någon energi ur kollektorn. Du behöver ha ut en tekniker som kan felsöka kylkretsen.
Jag skulle inte lägga för mycket pengar på den pga dess ålder.
Ok, tack för ett bra svar! Kommer ringa imorgon och har själv inte tänkt läga någon större summa, då istället byta ut den. Tack!L lordi skrev:
kompressorlampan lyser, men ingen skillnad i kb temp. hör du om kompressorn går (brummar den)
om den går, så har du lite köldmedia i systemet eftersom den inte tar någon energi ur backen, därför orkar den heller inte värma vattnet.
