3 190 läst · 29 svar
29 svar
NIBE F730 med FTX
lite trött på kallraset i alla fönster, tyvärr blev vi tillsagda att uppgradering till f750 är onödigt och inte behövs (vi har byggt nytt hus och bott där ungefär 1 år). Det gjorde att jag inte kunde komplettera med sam40 för att kunna stänga ventilerna i alla rum.
nu till min fråga, finns de något lösning med en nibe f730 så att man kan få tillluft i alla sovrummen mekaniskt? Där man då återvinner värmen från kök, bad liknande ftx eller liknande?
Tänker att nibe bort ha någon lösning och att man inte bara sitter i skiten med en f730 nu ?
/ första gångs byggare
Finns inget sånt till F730 vad jag vet.
Kan du byta till andra väggventiler för att minska kallraset?
Mina svärföräldrar har frånluftsvärmepump och väggventiler. Kallraset känns tydligt nära ventilerna plus att ljud kommer in utifrån och det är värre än kallraset.
Det är alltså helt nya fönster det handlar om? Och det blir då ett påtagligt kallras från dem?MLagerstedt skrev:
ja frånluftsvp drar ganska mycket luft och de kommer ganska mycket kall luft från ventilerna. Märks mest då fönstret blir kallt om den är helt öppen (som den måste vara enligt alla böcker)D Dr Benz skrev:
Hej, hur löste ni dilemmat med kallras och kyla från ventilerna. Har ett liknande problem med systemet i nybyggt hus (och nu är det inte ens kallt ute) och Nibe och hustillverkaren har svårt att svara och finna lösning.
Toppen med tips om möjligt.
Man vänjer sig. Om man nyss flyttat från en gammal bostad utan någon egentligen ventilation alls kan man tycka att det blåser korsdrag överallt i ett nybyggt hus på grund av den normenliga ventilationen för bostäder. Man kan höja innetemperaturen ett par grader om man vill.
Man får leva med de bara. Har ni s735 så kan ni lösa de, men 730 så är de kört. Om man inte vill göra om allt, eller installera ftx system( problematiskt och oeffektiv samt att man måste riva mycket på vinden).M MariaCCD skrev:
Vi blev rekommenderade att inte ta f750 ångrar de ganska mycket få den stödjer tillägg för återcirkulation.
Jo så är det säkert, men vi undrar om det verkligen ska blåsa så mycket redan nu, då blir det väl ännu kallare när vinterns kyla kommer, eller tänker vi fel?
Har flera små sovrum där det är svårt att ens vara pga draget. Är det helt uteslutet att stänga ventilerna då man sover?
Nej, vi stänger ofta med ventilationen stängd eller lite öppet. De kommer aldrig kunna säga att man får stänga helt, för om ni stänger alla ventiler och får problem med luft, mögel eller liknande så måste de åtgärda de om de tilllåter er stänga alla ventiler. Men att stänga på kalla nätter och sen öppna på morgonen är inga problemM MariaCCD skrev:
Sen är vi lekmän så kan vara något vi missat men lite den inputen vi fått av de som gjorde vår ventilation.
Om man stänger ventilerna så får pumpen lite luft att arbeta med, alternativt att den suger mer luft i dom som är öppna.
Det är ju det som är hela grejen med en FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP. den använder värmen i luften som som sen blir ny värme.
Finns frånluftsvärmepump som inte har detta problemet, f750 eller s735 med SAM40, så att de måste vara så är inte sant. Finns system där man inte använder endast fönsterventilerna.A Argastesnickaren skrev:
Och ja de du säger stämmer, men som boende i hus med frånluftsvärmepump så måste man kompromissa för att inte vakna med ont i halsen. Men, de du säger stämmer de kommer bli mer tryck på ventiler i vardagsrum och kök, därför ska man öppna dem på morgonen igen
Efter som dom har en Nibe 730 så går det inte att sätta till en Sam 40 och då får vi ge svaren efter det.MLagerstedt skrev:
Och ja de du säger stämmer, men som boende i hus med frånluftsvärmepump så måste man kompromissa för att inte vakna med ont i halsen. Men, de du säger stämmer de kommer bli mer tryck på ventiler i vardagsrum och kök, därför ska man öppna dem på morgonen igen![]()
Har man spaltventiler i fönstren som är svårare att styra och väldigt missnöjd med dessa så kan man komplettera med väggventiler, typ Fresh TL 100DE som jag anser är lättare att justera. De har som standard stormsäkring vilket innebär att om det blåser mycket på den fasaden där ventilen sitter så stänger den så att det inte kommer in för mycket luft.
Sedan är det som tidigare nämnt att en frånluftsvärmepump behöver konstant tilluft för att fungera optimalt och om man inte har tillräckligt med ventiler för att ta in rätt mängd luft så kommer de ventiler som finns att få ett högre flöde över sig vilket kan uppfattas obehagligt och som kallras.
Om man har radiatorer och frånluftsvärmepump kan man ha tilluftsventiler bakom radiatorerna. Det finns speciella tilluftsventiler avsedda för detta. Det påstås att det inte blir något kallras då, men jag har ingen egen erfarenhet. Är det någon som har det?
