Relativt nyinflyttad i ett 1,5 plans hus på 175m2. Har vattenburen golvvärme både uppe och nere. Fram till för 3 dagar sedan har värmen varit bra både nere och uppe. Man har känt att värmen är på och fungerar på båda våningsplanen.
Nu värmer det inte alls på övervåningen längre, golven är kalla och det är endast 15,8 grader där uppe.
Nere ser det ut som på bild 1, sedan finns någon form av termostat i varje rum som på bild 2. På övervåningen som på bild 3 men inga termostater i rummen. Den nedre raden på bild 3 med vita huvudet är skruvade så mkt det går mot +, piggen innanför är upphöjd och fjädrar ned om jag trycker in den.
Slangarna nedtill på bild 3 är varmare än de upptill.
Har varit ca 20 minus några dagar så kan ha förståelse för att det inte är 22-23 grader inne. Men att övervåningens golv är kalla och ca 15,5 grader är lite väl kallt. Några förslag på vad jag kan göra?
  • Värmesystem med rör, mätare, ventiler och styrenhet på vägg. Uponor märke synligt.
  • Vit termostat på vägg, märkt "Uponor", med vred och Wi-Fi-symbol.
  • Uppdelad golvvärmefördelare med rör och ventilreglage, monterad på vägg i genomskinligt skydd.
  • Digital termometer visar inomhusklimat på 21°C, varmvatten på 52°C, och -9°C ute. Värmepumpskontroll. Grönt ljus lyser.
  • Digital skärm visar värmepumpsstatus med temperaturer och värmebarapumpshastighet, omgiven av vit plast.
  • Digital display med klimatsysteminformation: temperaturer, inställningar, varningsikon och knappar.
  • Digital display med inställningsmeny, grönt OK-ljus, knappar, svensk text "auto", "manuellt", "endast tillsats".
Har du något tryck på värmen då. Ska sitta en manometer nertill på vp
Är det denna du tänker på? 0,55-0,6 bar
  • Mätare och ventiler på en mekanisk anordning, sannolikt del av ett värme- eller vattensystem.
höj trycket till 1.0 bar, så bar du bra tryck, då orkar värmen upp också
Jag tackar så mycket och testar detta. Återkommer senare ikväll med resultat.
Nu har värmen kommit igång på övervåningen och det är va 20 grader. Tack igen för hjälpen.
Hur höjde du trycket?
