Jag har bytt Nibe evc 13 (begagnad men fungerande) ..har även en Compact VVB. Nu när jag skall köra igång elpannan så verkar allt fungera och vara korrekt installerat,, men..
Jag ställer den i ”Vinterläge” alltså standard driftsläge 2 men ingen värme kommer. Jag har utegivare och det är just nu 17 grader utomhus, vilket kanske kan påverka värmetillförseln? Men när jag sätter in läge 3 ”reservläge” så skjuter den igång med värme. Nu mina frågor.
1. Om jag ställer upp värmekurvan borde det då påverkar signalen från utegivaren så man kan ”lura” elpannan att leverera värme?
2. Om jag kopplat in utegivaren fel (vänt på kablarna), då borde väl utegivaren således inte funka och heller inte påverka värmeläget= elpannan borde väl då köra igång likt det hade varit kallt ute?
3. Har ni några tips jag kan testa för att starta upp läge 2.. nu när driftläge 2 inte fungerar för att få värme men reservläge 3 gör de?
Du bör börja med att sätta dit en korrekt väljarratt, annars är det ju svårt att veta vilket läge den står i: https://jsenergi.com/reservdelar-ni...2/008-1-ratt-stor-gra-till-stromstallare.html Ser ju totalt tossigt ut med den gamla väljarratten till en senare årsmodell.
Kolla sedan säkringarna till automatiken i pannan att de är hela. En större på 2,5 A och sedan sitter det troligen en mindre på reläkretskortet.
Från manualen: "Växelvis blinkande lampor indikerar att utegivaren inte är korrekt ansluten (kortslutenledning eller avbrott)."
Hej,J Josth skrev:Du bör börja med att sätta dit en korrekt väljarratt, annars är det ju svårt att veta vilket läge den står i: [länk] Ser ju totalt tossigt ut med den gamla väljarratten till en senare årsmodell.
Väljaren är bytt till nyare modell
Tack för dina inspel. Det var en säkring på reläkortet som var trasig, men den påverkade egentligen inte så mycket. Den fick den nedre lampan att börja blinka. Jag har dock bytt alla säkringar för säkerhetsskull. I övrigt märker jag ingen förändring från tidigare?
I manualen står att undre lampan lyser (inte att den skall blinka) när effekten inte räcker till, att den skall lysa två första timmarna eller något om rundstyrning???
Jag testade även att byta plats på kablarna in från utegivaren och det blev inte heller någon förändring, alltså inget blinkande mellan de två varningslamporna??
Jag har haft pannan på vinterläge i över 2 timmar och det står fortfarande och blinkar? Så konstigt när pannan utan problem värmer när jag slår över till reservlägeJ Josth skrev:
C Ceder80 skrev:
I manualen står ju att ”Den nedre lampan lyser om eleffekten är begränsad på grund av överbelastade huvudsäkringar”. Det låter ju som något som skulle kunna påverka pannans funktion?? Men hur kontrolleras detta?J Josth skrev:
För att effektvakten ska fungera så måste de tre strömspolarna vara monterade på inkommande ledningar i husets gruppcentral eller på utgående ledningar från elmätaren/huvudsäkringarna. Men de brukar inte vara något krav att ha strömspolarna installerade. Har tyvärr inte någon bra idé vad som kan vara fel.
Edit: Har du läst om snabbstartsknappen och återstartsknappen på sid 14 i manualen? Bra att det finns en självtestslinga inbyggd.
Faktum är att jag testade just den delen igår men pannan startar inget test/återstart? Jag har gjort det tidigare på min gamla elpanna så jag vet att det brukar höras ett ”klick” innan den inleder test. Så underligt? Jag har dessutom 2 styrkort och 2 reläkort som jag kopplat in utan att självtest vill starta?J Josth skrev:För att effektvakten ska fungera så måste de tre strömspolarna vara monterade på inkommande ledningar i husets gruppcentral eller på utgående ledningar från elmätaren/huvudsäkringarna. Men de brukar inte vara något krav att ha strömspolarna installerade. Har tyvärr inte någon bra idé vad som kan vara fel.
Kanske är läge att ta hit tekniker nummer 4 i ordningen😕, det är ju enda rekommendationen från tillverkaren.
Hej igen, har idag pratat med Nibe tekniker och de påstår att problemet är antingen manöversäkringen vilket jag bytt eller ej fungerande pann-/framledningsgivaren. Är det något du har erfarenhet av?J Josth skrev:För att effektvakten ska fungera så måste de tre strömspolarna vara monterade på inkommande ledningar i husets gruppcentral eller på utgående ledningar från elmätaren/huvudsäkringarna. Men de brukar inte vara något krav att ha strömspolarna installerade. Har tyvärr inte någon bra idé vad som kan vara fel.
Hej igen,J Josth skrev:
Ledsen att jag håller kvar ämnet men det verkar underligt att denna elpanna inte skulle gå att förstå sig på?
Pannan går alltså i reservläge och värmen bra mina vattenburna radiatorer. Men när jag växlar till vinterläge vanlig drift så händer inget?! Jag har lyckats köra självtest som finns på pannan och då stannar den testet efter några sekunder och båda lamporna på fronten blinkar växelvis vilket då enligt manualen är för att ”utgivaren är felkopplad, har kabelbrott eller blivit kortsluten”, men jag har testat att till och med sätta utegivaren direkt via reläkortet vilket fortsatt efter självtest ger blinkande växelvisa lampor.
Jag har gjort följande tester:
1. Testat att byta utegivaren 2 ggr utan resultat
2. Testat att byta panntemperaturgivaren i elpatronen utan resultat
3. Testat att byta styrkort samt reläkort utan resultat
Hej.C Ceder80 skrev:Hej igen,
Jag har fått liknande problem ikväll vid lämpliga -33 grader utomhus. Elpatronens lampa blinkar (den övre) den undre är släckt.
Hittade du någon lösning på problemet? Min panna beter sig likadant. La bara av helt plötsligt i vinterläge men värmer radiatorvattnet i reservläget. Och det är ju en jävla tur det för annars skulle det bli kallt. Har förvisso några reserv elradiatorer också.
Om du löste problemet vore det guld om du kunde dela med dig av lösningen 🙏
Hej,K Kromad82 skrev:Hej.
Jag löste aldrig problemet, har varit i kontakt med Nibe säkert 10 ggr utan att de vet vad som är fel? Är för mig väldigt underligt då elpannan sålts i minst 20 år. Har snällt fått testa på egen hand med att byta och trixa med temperaturgivarna, bytt reläkort, styrkort… Jag kör fortfarande i reservläge och det har funkat genom att jag istället reglerat termostaterna på radiatorerna, samt att jag inte har varit under -15 hittills.
Olej trist att höra. Nå jag har fått upp värmen igen med hjälp av nödläget trots att vi har så sjukt kallt så jag ska kika vidare på problemet kommande dagar. Återkommer om jag finner ut vad som är feletC Ceder80 skrev:Hej,
