194 läst · 8 svar
194 läst
8 svar
Nibe compact 200 liter, hur lång är elsladden?
Hej alla glada gummor och gubbar,
Håller på göra om min groveentre och blåst bort den gamla vvb. Tyvärr måste jag flytta på eluttag för vvb.
Jag undrar lite hur lång elsladden från Nibe compact 200 liters är.
För vill gärna ha den nya kontakten över den nya vvb eller på 1.8 m höjd nära den nya vvb.
Varma hälsningar!
Varma hälsningar!
· Västra Götaland
· 2 901 inlägg
För några år sedan så satt det iallafall en ca 1,5 meter vit sladd med schuko för enfasinkoppling. Nibe kanske inte skickar med denna numera.
Om man ansluter till bara 1-fas går det att ha vanlig sladd och stickpropp men effekten blir bara 1 kW, dvs det tar ganska lång tid att få mer varmvatten. Vill man ha 3 kW effekt så måste beredaren anslutas med 2-fas vilket normalt blir en fast anslutning.
Ja det stämmer. Den gamla gick på 3fas och en nya kommer gå på 2fas så på den sidan är lungt. Det var bara otydligt för mig om det var sladd. Nu vet jag det är kopplingsplint på vvb och då kan lägga brytare på bra position.
Tack för hjälpen grabbar och tjejer!
Alltid kul med hus.. läckage Nibe Compact 200
Vatten & Avlopp -
Nibe compact vvb, ER56-CU 200, 185L (Sthlm söderort)
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Nibe varmvattenberedare Compact Cu 200
Nibe VVB Compact 200 slutat ge varmvatten?
Vatten & Avlopp -
Nibe Compact CU 200L VVB - Stockholm/Älvsjö
