3 064 läst · 11 svar
11 svar
Nibe bergvärmepump - rostig inuti. Åtgärd nu innan driftsstopp?
Vår bergvärmepump, NIBE F1245-6 CU, tillverkad 2011 är rostig på insidan. En Grundforspump (?) är väldigt 'svettig' och det verkar som att det kommer rost och rinner ner längs med den. Dessutom verkar en plåt på höger sida, längre in i maskinen också vara väldigt rostig. Detta är alltså längst ner i värmepumpen, även om jag förstår att ni proffs redan ser detta
Allt fungerar bra, just nu. Jag vill dock försäkra mig om att maximera förväntad livslängd på värmepumpen så min fråga är om jag borde vidta någon åtgärd, själv eller ta hjälp av proffs?
Tack på förhand för hjälp
Iom att den pumpar vätska från borrhålet som är mycket kallare än temp inne så blir det kondens på prylarna .
Kan man fråga sig hur tanken från Nibe / installatörer var där
Finns formgjuten isolering till Grundfos pumpar .
Värmepumpen har ett yttre skal som går hela dess höjd, sedan finns det ännu ett skal för detta utrymmet som rent teoretiskt skulle kunna tas bort. Dock är det öppen el i detta utrymmet varför det kanske skulle vara lite oansvarigt att ta bort det inre skyddsskalet som täcker detta utrymmet. Det känns som kondens. Tack för återkoppling.Åsa Lund skrev:
Bara att försöka dra åt lite till? Jag ska i så fall ta det försiktigt; vill inte förstöra något och därmed överraska familjen med en kall och dyr julMathiasS skrev:
Tack för tipset.
Börja med att torka av och titta sedan var det bildas kondens. Normalt är delarna som är kalla isolerade. Dra åt mer är som du säger inget man gör dagen innan jul, antagligen sitter det rätt hårt redan nu så man behöver hålla i rör etc. Men, att känna lite på muttern skadar ju inte....
Tack för tipset!MathiasS skrev:
Du kan prova dra dom stora muttrarna ovanför och nedanför pumpen lite lätt, de sitter oftast inte så hårt.
Det är fullt normalt att det blir sådär, eftersom det är kondensutfällningar. Vill man slippa det, är det bara att isolera alla delar på kb sidan
Nibe F110 - Frånluft genom yttervägg
Vatten & Avlopp -
Ny Nibe bergvärmepump S1155 4-16 samt en S1255 4-16 cu
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Val av bergvärmepump-CTC eller Nibe?
Värmepumpar -
VV-beredare i serie med NIBE Fighter 1215 bergvärmepump
Värmepumpar -
Dåligt VB-flöde för bergvärmepumpen (NIBE): En c-pump till?
Värmepumpar
