· Östergötland
· 72 inlägg
Hej forumet! Kan någon ha en åsikt om att det ska uppstå lågtryckslarm på en 3 år ny/gammal bergvärmepump? Fick det idag och pumpen hade slagit av. När jag kontrollerade lite så öppnade jag frigolitlådan med ett filter. Då såg det ut som på bilden. Åsikter om det? Mvh /Carl-Magnus
· Östergötland
· 72 inlägg
Hela installationen är bara 3 år. Är det normalt att det är blött och rostigt som på bild?J jonaserik skrev:
Normalt med kondens på den delen och rost , dåligt med isolering ( armaflex svart ) den isolering du håller i är inte diff tät och kommer det luft in , den kan vara men ska vara armflex utanför för att få det lufttät. tabort lite mer isolering där och lite mer foto hur det ser ut och det syns vad som är bakom.
Sen dax för kudden nu , tittar lite i morgon
Pröva att öka hastigheten på cirkulationspumpen till elementen i huset. Det ska finnas en ratt på den pumpen som går att ställa i 3 olika hastigheter.
· Östergötland
· 72 inlägg
Vita plastkrukan. Skulle säga att den är fylld till lite mer än hälften.R134a skrev:
Igår (när pumpen stid stull): kbin 3,4 kbut 8,8 utetemp 2,3
Idag (köldbärarpump 75 %): kbin -0,2 kbut -1,9 utetemp 4,1
· Östergötland
· 72 inlägg
· Östergötland
· 72 inlägg
Absolut. Inne i vörmepumpen lär det finns en pump. Men för att komma åt den behövs hela frontstycket på pumpen monteras bort. Känns inte som det är något du gör själv. Det är alltså inte som på en luft/vatten för du kommer åt med en lucka. Men varför ska jag pilla på den om det är larm på köldsidan? Borde inte den gå att reglera i menyerna?K Nils Andersson1 skrev:
· Östergötland
· 72 inlägg
Ser ju ut att rinna utmed kopplingen. Inte bara kondens. Ska det var mörkt i botten på brinen? Jag tänkte rengöra filtret. --> stänga av hela pumpen --> vrida/stänga på ventilen som sitter på filtret --> ta ur och rengöra. Rätt? Räcker det att stänga den mittersta ventilen?
Som jag skrev, jag gjorde så och det löste mitt problem där. Så det är värt att testa. Nej, jag tror inte att du kan ändra hastighet på den från menyerna. Dessa pumpar är inte konstruerade för att kunna styras på det sättet. Allt är ju ditt val.Norrköping2009 skrev:Absolut. Inne i vörmepumpen lär det finns en pump. Men för att komma åt den behövs hela frontstycket på pumpen monteras bort. Känns inte som det är något du gör själv. Det är alltså inte som på en luft/vatten för du kommer åt med en lucka. Men varför ska jag pilla på den om det är larm på köldsidan? Borde inte den gå att reglera i menyerna?
